Pozdravujem, menil som jednotku rádiového diaľkového ovládania, kvôli nefunkčnosti diaľkového ovládania. Iba sa chcem uistiť či ju treba kódovať, keď je z iného auta. Vymenil som jednotku, prebehol som auto ISTOU chyby okolo GM žiadne, dal som párovať kľúč a znova pri párovaní kľúča 10x krátko blikne diódka na kľúči a nič...nezamkne a neodomkne...skúšam opakovane a negatívne stále.
VIN: WBAGF21060DF74988
Ďakujem.
https://www.bmwklub.sk/bmw7-e23-e32-e38 ... 14605.html
e38 730iA centrál na diaľku
fano031
Fx
- Klubové ID: 1705
Re: e38 730iA centrál na diaľku
Chyby nekterych terminalu na jinych jednotkach tam nejsou? Pojistky 28 a 41 jsou ok? Chyby na k-busu nejake nejsou?
fano031
Všetko je funkčné, jedine vodné ventily kúrenia ešte musím riešiť spolujazdcová strana topí stále/to isté hlási aj ISTA/, inak nič. Poistky som mal vonku všetky už niekoľko krát. Dík.
Fx
- Klubové ID: 1705
A jak presne postupujes pri parovani? Kdyz se zavrou dvere, vidi je gm3 jako zavrene?
fano031
Skúšal som viaceré možnosti, naposledy som skúšal: https://www.youcanic.com/bmw/key-progra ... -procedure
To s dverami ma nenapadlo, pozeral som sa akurát na spínač prednej kapoty. Asi niečo na tom bude, lebo keď zamknem auto kľúčom a aktivujem zároveň alarm tak dioda na prístrojovke najskôr rýchlo bliká /asi 10x/ a až potom bliká normálne. Ako viem pozrieť či gm3 vidí či sú dvere zatvorené? ISTA, INPA? Ďakujem.
Fx
- Klubové ID: 1705
V INPA by to vidět bylo.
fano031
Ďakujem, ešte som pre istotu objednal spínač prednej kapoty...a uvidím čo ďalej.
