E39 Klimatizace (přetlakový ventil na klimakompresoru?)
code
#1 Příspěvek od code »
Poprosím o radu ohledně nefunkční klimy(E39):
Klima mně již nějakou dobu neklimovala - po zapnutí nešel chladný vzduch z průduchů, takže jsem ji raději vůbec nepoužíval. Dojel jsem tedy za známým mechanikem, ten mne klimu naplnil a dva dny jela v pohodě, pak jsem stál na světlech a začalo se z auta fest kouřit od motoru, tak jsem vypl motor a šel raději pryč :).
Samozřejmě to byla klima, utíká to z klimakompresoru - asi nějaký přetlakový ventil na tom kompresoru? Myslím si že je velký tlak v těch trubkách od klimy a ventil na kompresoru si to upustí.
Pomůže když dám nový klimakompresor, nebo je ta závada složitější, nějaké rady jak mám postupovat?
Jednotka klimy žádnou chybu nepíše.
Děkuji!
E39 535i 1997, na šťítku mám +-1210g chladícího média.
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
Re: E39 Klimatizace (přetlakový ventil na klimakompresoru?)
#2 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
Roztočí se ti el. vrtule před chladičem když zapneš klimu?
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
