E90 330i N52 (7/2005) - nefunkční zpátečková světla.
Honzaak
Klubové ID: 2901
#1 Příspěvek od Honzaak »
Zdravím všechny,
... chtěl bych vás poprosit o radu, nebo tip. Palubní štít hlásí prasklou žárovku, ty jsou v pořádku, pojistky také. Zkusmo jsem odkryl kabelový svazek chráněny husím krkem, v místě kde prochází z kufru do víka a zdá se taktéž ok. Nejsem elektrikář, poradíte?
Předem děkuji.
Adnej
Re: E90 330i N52 (7/2005) - nefunkční zpátečková světla.
#2 Příspěvek od Adnej »
Přístrojovka hlásí problém s nějakým zadním světlem, všechny žárkovky jsou v pořádku, kabely asi taky ale nesvítí ti světla zpátečky když ji zařadíš? Nějak se v tom ztrácím.
Předpokládám, že ty světla zpátečky zkoušíš s klíčkem v poloze 2 a zařazenou zpátečkou.
Pokud nesvítí, tak čidlo zpátečky co je napřevodovce.
Mě trolil počitač se zadníma světlama asi měsíc, pak jsem si všiml, že mám trochu vypálenou sufitku v osvětlení SPZ, sice svítila, ale pro počítač už to byla kritická chyba :)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Každá žárovka může prasknout, i ta v couvačce. Ale zrovna tyto žárovky svítí nejméně často, naopak nejčastěji svítí a odcházejí žárovky koncových světel. U BMW je udělaný systém kontroly žárovek tak, že kontroluje velikost proudu, která do žárovky (žárovek) protéká. A pokud bude tento proud nižší, než inženýři určily, dostaneš na palubce hlášku o nefunkční žárovce. Jak žárovka stárne, tak se zvyšuje její ohmický odpor. A může dojít k tomu, že vlivem toho stárnutí žárovkou poteče menší proud a přitom žárovka ještě svítit bude, ale systém už ji bude hlásit jako vadnou. Ty staré žárovky vypadají podobně jako zde http://img.auto.cz/news/img/art/2015-18 ... 653da6.jpg a porovnej to se žárovkou novou http://www.motocomponents.cz/obrazky/10 ... iginal.jpg .
A teď přijde pointa, co přesně Ti to hlásilo?
- pokud to hlásilo např. Rückfahrlicht (v němčině), tak v to v překladu znamená https://translate.google.cz/#de/cs/R%C3%BCckfahrlicht ,
- když to přeložím obráceně z češtiny do němčiny, dostanu https://translate.google.cz/#cs/de/couv ... v%C4%9Btlo , jinými slovy ty hlášky v různých jazykových mutacích nemusí být nejšťastnější, koncové - covací - zpětné,
- zrovna nedávno jsem taky dostal hlášku "Rückfahrlicht", pomocí manželky jsem zkontroloval, že mi obě couvačky svítí,
- tak jsem vytáhnul celý ten trojúhelníkový držák žárovek na obou stranách a svítily úplně všechny žárovky,
- ale jedna ze žárovek koncového světla už měla ten stříbný nános na skle a po výměně této žárovky hlášky ustaly,
- doporučuji vyměnit tyto žárovky koncových světel na obou stranách současně,
- a pokud to bude hlásit nefunkční brzdové světlo, tak nezapomenout na to třetí brzdové světlo na zadním okně.
:D
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
+ diagnostika nic nehlasi? Auto jsi taj uz koupil, nebo to zacalo hlasit az za tveho vlastnictvi?
Honzaak
Klubové ID: 2901
#5 Příspěvek od Honzaak »
auto mám 7 let, objevilo se to nedávno a žárovky jsou OK.
