alarm
bubakkaja
#1 Příspěvek od bubakkaja »
Dobrý den chtěl bych se zeptat jak se dá poznat jestli má auto alarm bez rozebírání něčeho.Má nějaké tlačítko na palubce?
Pavel 528
#2 Příspěvek od Pavel 528 »
Kdyz se zamkne auto,blika cervena LED pod zpetnym zrcatkem...
bubakkaja
#3 Příspěvek od bubakkaja »
Divné je že mám v zrcátku tu diodu,u vnitřního osvětlení vypadá že jsou dvě čidla ale po zamknutí nebliká.
Pavel 528
#4 Příspěvek od Pavel 528 »
musi tam byt takovato "boule" ktera blika
http://bazar.automedik.cz/AMD0843679115/bmw/1-e87
toto je sice e39,ale pokud bylo mysleno,ze je ty dve dirky jsou nejaka cidla,tak jsou to osvetlovaci diody pro tunel auta
http://bmw-nd.cz/g620.BMW+E38+E39+strop ... ECtly.html
tudis si myslim,ze auto alarm nema,kdyz auto neblika..
jinak staci si vyjet dle VIN vybavu a je to jasne,zda tam alarm je ci ne
kompre
#5 Příspěvek od kompre »
pod zrkadlom by si mal mat ten cerveny majacik :) ako je to tu spomenute ktory zacne po zamknuti auta blikat (snad to davaju stale este aj do Fiek)
zamkni auto s otvorenym oknom a po chvili cez okno vopchaj ruku a sibrinkuj tam s nou
bubakkaja
#6 Příspěvek od bubakkaja »
Nee nic to nedělá.
caspar
Re: alarm
#7 Příspěvek od caspar »
Zdravím, chci se zeptat, pod zrcátkem mi stejně nic nebliká, ale když nechám otevřené okýnko a po minutě tam začnu mávat rukou, začnou mi blikat všechny blinkry. Tak teď nevím, je tam alarm, nebo není? Siréna nehouká, tak nevím.
tommee
Klubové ID: 3625
Re: alarm
#8 Příspěvek od tommee »
A co VIN? Poznas alespon, zda mas alarm ve vybave
caspar
Re: alarm
#9 Příspěvek od caspar »
VIN je:
WBAUD91060PZ12659
