X3 E83 3.0i - výměna volantu
m.deejay
Klubové ID: 1429
#1 Příspěvek od m.deejay »
Zdravím, u X3 3.0i rv 3/2005 v paměti závad mám :
0054C6 VTG : Oil wear - chce to výměnu oleje v difu? Jaký přesně olej použít? Lze tento :
https://voton.cz/dtf-1-do-rozvodovek-83 ... gKnm_D_BwE
levnější verze oleje stačí? : https://jaknaauto.cz/Produkty/Oleje-a-m ... L-P610016/
Stačí neorigo diag na resetování chyby po výměně?
Budu měnit olej, stačí 5W40 se specifikací ACEA3?
000000 SVT: Terminal 30
0027C3 DME: Thermal oil-level sensor
000020 IHKA: AUC heating
Díky
Naposledy upravil(a) m.deejay dne stř 15.08.2018 15:10, celkem upraveno 1 x.
Klubové ID: 482
Re: X3 3.0 benzin,manual
#2 Příspěvek od JaraX »
- dej tam určitě ten DTF1, s rozvodovkou bych vubec neexperimentoval, dáš tam trošku horší olej a je po ní, to je mega náchylná věc. pozor olej se musí před použitím pořádně proštěrkat, jsou tam nějaky aditiva co se usazují na dně.
- reset bych udělal taky origo diagnostikou, u těch neorigo nikdy nevíš jeslti ukon provedla nebo ne.
m.deejay
Klubové ID: 1429
#3 Příspěvek od m.deejay »
Jo dam origo radši. Olej dam Mobil 5W40.
vlastnemec
#4 Příspěvek od vlastnemec »
Jojo reset origo, u e53 jsem měl reset Bosch byl zapsanej v registrech a inpa i ista ho načetla, ale neproběhl :D
m.deejay
Klubové ID: 1429
#5 Příspěvek od m.deejay »
Lze použít volant z E46 na X3 E83? Popř. které ještě jdou normálně použít? Mám tam obyč čtyřramenný volant a chtěl bych tří...
