e65 - problém s dveřma - nezavřou se
motovidlo
Ahoj, mám problém který pozoruji snad jen když je teplo v zimě mě to nedělá. Když chci zavřít dveře, nefunguje zámek a nezavřou se, musím pak tahat za kliku a zkoušet to dokud se nevzpamatujou, někdy je slyšet i jak se protočí moturek. Nevíte kde hledat?? Delali to jen dvere u spolujezdce. Nedavno me to zacli delat dvere i vzadu za spolujezdem, když uz sem dneska 15 minut nemohl zavrit dvere rozhodl sem se s tim neco delat
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
Re: problém s dveřma E65
takže máš softclose...a blbne ti asi ten zámek
motovidlo
Re: e65 - problém s dveřma - nezavřou se
mám no, to bych i obrečel že se to samo nedovře. ale že to nejde ani zabouchnout to je dost naprd
scooter_x
- Klubové ID: 3560
Bohuzel asi nemam dobrou zpravu, u me to bylo to same, zamek pry nejde nijak rozdelat (resil Lucifer s JaraXem) a poresit, musi se dat novy. Novy pouze BMW, bylo to kolem 7000,- za dil plus cca. hodinka rozdelat a zase slozit dvere, u me to byl ten u ridice.
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
da se koupit jetej...napiš tomuhle člověkovi - má spoustu dílů na 65tky, ceny velmi dobrý
https://www.facebook.com/david.kosinka
Jaris330D
Nekde na bazaru jsem nasel pouzity za 2000 kc. Novy kupovat je blbost.
motovidlo
ok díky za tipy pohledám ještě sem dostal radu zkusit rozebrat, prostříknout a vyměnit vazelínu, že to zanáší bordel na senzor tak zkusím prvně to a pak budu hledat bazarové. protřebuju hned dva
scooter_x
- Klubové ID: 3560
U bazarovych je otazka, jestli budou vubec fungovat (viz spousta veci z Ebay a Ebay-kleinanzeigen), pripadne jak dlouho pak budou ve vasem aute fungovat, jelikoz uz jsou taky nejakou dobu pouzivane. Kazdeho vec, samozrejme, ja kupoval rovnou novy, protoze potrebuju s autem jezdit a ne resit, ze se mi nekde v desti nezavrou dvere a nemuzu od auta (tak to bylo u me
) pripadne na trikrat menit nejaky pouzity bazarovy.
Tenkrat to Lucifer u me resil s JaraXem a myslim i Snejkem a vsichni se shodli, ze to rozdelavat poradne nejde, ze proste koupit novy. Ono 7k neni polozka, ktera by mela majitele e65 ani v dnesni dobe dostat do financni tisne. Pokud ano, pak je na zvazeni vlastnictvi e65, ale to je jina kapitola.
Ja osobne nemam cas resit na aute jednu vec na trikrat, radsi ten cas venuji rodine, vecem okolo domu, praci atd., nehlede na to, ze pak narychlo v pripade problemu shanet nekoho, kdo mi to opravi, to je taky sranda. Takove veci se zasadne deji v patek odpoledne pred svatkama a pod
Lucifer mi ted skoncil, tak asi budu muset 750i prodat...
Ale treba budes mit stesti a koupis za par korun dobry pouzity a budes mit klid, drzim palce.
Jaris330D
To je taky super, kdyz se nedaji zavrit dvere. Zlaty dvere na klasiku. Videl jsem, jak u Hondy Legend jdou zavrit dvere jenom lehkym pribouchnutim. Asi 10 cm od dovreni pustil dvere a oni se sami pribouchly.
Jeste je otazka, jak moc se to sere, ale co jsem tady vycetl, tak moc ne.
Snejk
- Klubové ID: 2166
nebo se vratit zpatkyscooter_x píše: Lucifer mi ted skoncil, tak asi budu muset 750i prodat...![]()
zzeli
Takze kdyz se rozbije softclose zamek, tak nejdou zavrit dvere? Ani kdyz se odpoji baterka, ze by se to zavrelo mechanicky bez motorku?
- Klubové ID: 482
když není baterka tak jdou dveře normalně otvíráat a zavírat jako by to soctflose nemělo, softclose se moc nekazí, ja vyměnil za celou svoji praxi asi 4 zámky, při počtu víc jak 100ks E65 co tu bylo je to super číslo. no a většinou to zavřít jde na poněkolikate, malo kdy se stane že vubec nezavřeš.
Jackj07
- Klubové ID: 3970
Trochu odbocim, kdyz mi nedoviraji dvere spolujezdce, ale normalne zavrit a otevrit jdou, jako by SC nemely, je problem v cem? Je to tedy e60 predfl.
Filozof
- Klubové ID: 1044
Jardo to je krásné ale z těch 100ks mělo softclose kolik ? 60 aut ? Pak by to tiž kazivost byla klidně ne 5procent že ze 100 aut 5 ale z 50aut už to máme 10procent.
Ještě by to chtělo statistiku nájezdu aut a ročníky kde se to kazí.
ono je to jedno všechny auta co stárnou a jezdí se budou postupně kazit až se vymění kompletně vše.
Čeká nás to všechny .
- Klubové ID: 482
cože jakych 60 aut? za co mě máš, ja viděl sedmy bez SC tak 4ks, jinak vše co sem jezdí ma. když tu byl arnie se svou sedmou tak jsem podruhe vživotě seděl v nekomfortech.
Don
- Klubové ID: 1990
U Snejka jsem kdysi videl longa v hadru bez komfortu
scooter_x
- Klubové ID: 3560
To ma byt nabidka?Snejk píše:nebo se vratit zpatkyscooter_x píše: Lucifer mi ted skoncil, tak asi budu muset 750i prodat...
Samozrejme, ze kdyby se delo neco vetsiho, urcite bych ti volal a cpal se k tobe, ale prestehoval jsem se a mam to k tobe uz docela daleko, navic uz kompletni rodinu, takze kvuli rekneme oleji a filtru to je pro me nerealne.
Jake mas zhruba terminy? Neco by se na aute naslo, co me trapi, nicmene to porad jezdi...
Jen se bojim, ze jako jsi me pred lety nakazil e65 a 750i, tak ted bych od tebe chytil americkou nemoc
