Dodelani TV do e53
kubikula420
Dodelani TV do e53
#1 Příspěvek od kubikula420 »
Cau co vse je potreba na dodelani tv ke stavajici MK4? Staci mi videomodul plus propojovaci kabel a antena a bude to behat nebo je potreba jeste neco dalsiho?
Klubové ID: 482
Re: Dodelani TV do e53
#2 Příspěvek od JaraX »
no ale hlavně do E53 budeš digitalní TV shánět jen těžko, a když už seženeš drahej hybrid tuner co mělo tak jedno auto z tisíce, tak ti to stejně za 2 roky vypnou. normalní tuner jde přestavět, ale pokud vím tak pořád ještě ne na T2, navíc mi TV přijde jako nesmysl, dodělej si tam nějaky přehravani videa, DVD, ale TV je fakt blbost.
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
Ale já to právě potřebuju na video proto TV modul jinak to nejde je mi jedno zda půjde jde mi jen o vstup AV ostatní už se doděla
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
ale těch cest je víc, nutně není potřeba videomodul.
kubikula420
#5 Příspěvek od kubikula420 »
tak prave proto sem pisu :D
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
možná nejlepší varianta bude celá androidová navi, moc tydle krabičky nemusím, ale už s tím zase hodně pohnuli, už to komunikuje s autem, ukazuje spotřeby, dojezdy, diagnostikuje auto, koduje auto atd.
kubikula420
#7 Příspěvek od kubikula420 »
mam tam dsp a to chci zachovat tak ze androida se budu snazit nedavat jednou jsem ho mel a hruza.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pokud to potřebuješ jen jako videovstup, tak nebudeš potřebovat ani ty antény. Bude stačit tuner a kabel
kubikula420
#9 Příspěvek od kubikula420 »
A ten kabel je u kazdeho modulu a lze ho pouzit z jakehokoliv auta? Nebo je to nejakej extra na dokoupeni? A po zapojeni se zobrazi tv nebo je potreba jeste nakodovat?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ten kabel se dal koupit z retrofitu, nic se kódovat nemusí
kubikula420
#11 Příspěvek od kubikula420 »
nevis cislo dilu toho kabelu?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
61120144096 Ale raděj si to ověř
kubikula420
#13 Příspěvek od kubikula420 »
Bezva dík asi koupit v BMW? Nevím zda to jde sehnat jinak.
kubikula420
#14 Příspěvek od kubikula420 »
Tak tenhle kabel je na e46 a e39 prej. Neni to nahodou na vsechny stejny? Mozna tak delak kabelu je jina.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Možný to je, asi záleží, kde ten tuner je. U E39 sedan je v blatníku hned u jednotky navigace, u E39 v kombajnu je u rezervy, tak je asi delší
kubikula420
#16 Příspěvek od kubikula420 »
Tak kabel uz mam cislo jsem dam pozdeji. Ale ted mi jde o ten video modul muzu tam dat kazdej co je 16:9? zkousel jsem kamose ten sel ale vcera jsem byl pro jeden co nekdo prodaval ale ten nesel a prej je funkcni.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Měl by fungovat každej. Zajeď si na vrakáč do Dolních Břežan, určitě jich budou mít víc na vyzkoušení, já ho tam kdysi do E39 taky kupoval. Od analogovýho nemůžeš čekat víc, než zrnění.
