E39 - servotronic schema
Kayran
#1 Příspěvek od Kayran »
Dobry den
Měl bych dotaz ohledně servotronicu.
Zjednodusene na mem voze je nyni hreben s verzi rizeni pro servotronic i kdyz tovarni byl standart. Je tam pouze udelany bypass aby byl ventil na hrebenu otevren za jizdy, ale chtel bych tuto funkci dodelat tak jak ma byt.
Problem je ze bych potreboval pomoci s nalezenim schemata zapojeni. Vim ze budu potrebovat prislusny modul gm3 ktery servotronic umi a nakodovat jej, ale s instalaci kabelaze vubec nevim co kam natahat a moc informaci jsem nenasel.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: E39 - servotronic schema
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Vítej na fóru, rádi Ti pomůžeme. Ale nevíme rok výroby, motorizaci, limo nebo kombajn, ale to už si dohledáš sám, třeba podle VIN. Ale ten do fóra nikdy nepiš, pouze do soukromé zprávy.
Schémata:
- servotronic https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39- ... ke/jeFxn8A
- jiné roky výroby, kombajn atp. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39- ... ronic-zke/
- výchozí stránka anglicky https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
- výchozí stránka německy https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
:D
rawen
Klubové ID: 3677
#3 Příspěvek od rawen »
GM3 konektor X254 pin 9 a 11. Dokonce spousta aut má přípravu a má vytažený konektor v motorovém prostoru. Takže stačí zapojit a nakódovat GM. Myslím, že každý GM3 podporuje funkci servotronic.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
Kayran
#4 Příspěvek od Kayran »
Moc dekuji.
Presne co jsem jsem hledal.
Jinak je to 528i rv 97. Pristi tyden na to mrknu a jestli je i priprava tak parada :)
