E38 740 Nejde zařadit P
Koldus
#1 Příspěvek od Koldus »
Zdravim, auto stálo cca 14 dní(nešlo nastartovat - opraveno) udělal jsem 3 jízdy a po poslední jsem to trochu honil. Zaparkuji a nemohu zařadit P... prostě to nejde.
Mel jsem předtím na diag a byla tam nějaka chyba - byla ko baterka jak to stálo, tak jsem myslel že to je tím. smazal jsem a vše fungovalo, ale jak jsem to projel tak to P tam nejde...
Někdo nápad?
Díky
Klubové ID: 482
Re: E38 740 Nejde zařadit P
#2 Příspěvek od JaraX »
jako že mechanicky nejde dát páka do P?
Koldus
#3 Příspěvek od Koldus »
Ano.. prostě to tam nenarvu...
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
to chce zkusit jeslti není problém jen ve voliči, v elektromagnetu nebo v bowdenu
Koldus
#5 Příspěvek od Koldus »
Jako vše jiného tam jde krásně... ale jen to P nejde vůbec... Je možný že by byl problém jen ten volič? zkusim se na něj podívat.
fano031
#6 Příspěvek od fano031 »
Koldus píše:Jako vše jiného tam jde krásně... ale jen to P nejde vůbec... Je možný že by byl problém jen ten volič? zkusim se na něj podívat.
Ahoj, mám podobný problém na mojej e38 730iA, no mne pri studenom aute ide krásne radiť voličom, no keď sa zohreje nedokážem vyradiť z D-čka. Následne vychladne (zopár hodín) a už to ide zľahka. Lanovod bol vyčistený a premazaný, nebolo vidno mechanické poškodenie. Ako si to vyriešil? Ďakujem.
fano031
#7 Příspěvek od fano031 »
fano031 píše:
Ahojte, tak aktualizácia, skúšam 7dmu tretí deň, zatiaľ funguje...že vraj bol na vine mechanický spoj (napučený) medzi mechatronikou a hriadeľom čo prenáša mechanicky pohyb od lanovodu. Samozrejme aj výmena filtra a oleja, tak uvidím.
