Ahoj všem. Už 2x se mi stalo, že auto nesepne klimatizaci, resp. kompresor. Je to vždy v situaci, kdy venku není moc teplo, ale v autě už je nepříjemně. Naposledy včera: teplota vzduchu venku 19.5°C, ale svítilo slunce a uvnitř vozu 24°C. Zapnu klimu (zkoušel jsem automatiku i manuál), nastavím 16°C, ale kompresor se prostě nezapne. Učiní tak až když teplota venku vyleze nad 22-23°C.
Je to tak prostě nastavené, resp. dá se toto nastavení změnit? A nebo je něco špatně a pokud ano, kde byste chybu hledali? Je vůbec sepnutí kompresoru závislé na venkovní teplotě?
Díky všem.
F11 - nesepne kompresor klimatizace
tomasmedek
- Klubové ID: 2076
- Klubové ID: 482
Re: F11 - nesepne kompresor klimatizace
a je tam dost chladiva? ty Fka dost unikaj
diag nepíše chybu?
diag nepíše chybu?
tomasmedek
- Klubové ID: 2076
Palubní počítač si na nic nestěžuje, přímo na diagnostice jsem ještě nebyl, ale když sepne, tak chladí skvěle.
- Klubové ID: 482
tak příště začni diag a kontrolou stavu náplně
Ahoj,
když se tu řeší klima tak se zeptám. Po koupi F10 jsem nechával doplnit klimu, ale po pár dnech opět přestalo chladit, náplň utekla. Jsou u F10 nějaká místa kde to nejvíce uniká? V servisu mi bylo doporučeno začít výměnou chladiče klimy.
dík za info.
dík za info.
- Klubové ID: 482
chladič klimatizace u F10 vydrží tak 80tkm obvykle, takže tam
Mě vydržel 135tis. km. Po zimě auto přestalo chladit, hold jsem chytl kamínek a díra v chladiči. Sranda asi za 15tis.
OK, takže výměna chladiče byl dobrý tip. díky.
