Ahoj.
Mám vůz BMW E91 320i, 110 kw. Minulý týden jsem se rozjížděl do křižovatky a ozvala se rána, pak rachtání a auto nejede. Motor běží, když zařadím rychlost, tak se ze zadní částí za kardankou ozývá jen rachtání a auto stojí, Stalo se někdy někomu, že by se z ničeho nic rozletěl diferák u tohoto typu báwa?
e92 320i - auto nejede - diferencial v háji ?
CHinak
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: Diferencial
Prasklá poloosa?
- Klubové ID: 482
Re: Diferencial
jo děla to obvykle 46kovy diferaky takže u E90 to bude podobny, ale většinou někomu kdo s tím hrozně prasil.
samozřejmě to chce kontrolu na zvedaku
Vildaa89
Re: e92 320i - auto nejede - diferencial v háji ?
Mám e91 2.0i a minulý týden jsem dělal repas diferaku za 14tis Kč. Ale neměl jsem takový problém jako ty. Mě to dost hucelo už..
Joj
Kluci ja mám zas problém stim že vibruje auto při určité rychlosti kola mám vyrovnaný vyvážené ale pořád jsou vybrace do kastle muze to byt kardan nebo hadri spojka nebo ložisko na kardanu. Je to bmw e91
Vildaa89
Joj píše:Kluci ja mám zas problém stim že vibruje auto při určité rychlosti kola mám vyrovnaný vyvážené ale pořád jsou vybrace do kastle muze to byt kardan nebo hadri spojka nebo ložisko na kardanu. Je to bmw e91
Jiné gumy jsi zkoušel? Pokud to není kolama ani gumama šel bych po kardanu samozřejmě. Častý problém...
