E61 dodělani LOGIC 7
Jindrisek92
Caute mám možnost koupit Kompletní logic 7 za celkem dobre penize počítám s tím ze musím vyhazet sedacky a koberec,ale nevím jak je to s otvorami na repro+jak pod sedačky dostanu ty basaky pokud bych musel někde něco řezat tak se na to radeji vykašlu,jinak budu rad za každou radu jak trosku upravit tu hudbu ten základ fakt není nic moc:(
sonyk02
Re: E61 dodělani LOGIC 7
Budeš potřebovat akorát zadní tapeci dveří kde je mřížka na repro, ostatní ti budou pasovat kus za kus.
Totic
- Klubové ID: 3742
Repro bass po sedačkama jsou průměrově větší (a výkonější) než základní social. Měly by pasovat je tam na to připravený místo. Sedačky jdou uvolnit jednoduše 4xTorx.
Měnil jsem v sedanu základní Philips repráčky (made in vietnamská tržnice) za Logic 7 komponenty tam kde to šlo plug&play, tj. do dveří a plata. A nelituju, zvuk je o poznání věrnější i dost silnej na stávajícím M-ASK radiu bez zesíku.
Jindrisek92
To bych mohl taky zkusit ať to nemusím tak kuchat tak bych v zadních dveřích nechal ty co tam sou a zbytek dal logic akorát mám e61 a tam sou v zádu repraky ve stropníci tak snad to tam půjde jen přihodit.jinac sem se díval pod sedačky a řekl bych ze tam není vůbec žádný basák
Joj
Logic7 je propojen optikou.
- Klubové ID: 482
hlavně si to první poslechni,at víš do čeho jdeš, on ten logic v e60-E64 zas tak dobře nehraje.
basák co vím má každá E61
Jindrisek92
Nepotrebuju zas něco extra hlavně ať to hraje o trosku lip jak ten zaklad a pokud už samotné prohození repraku s logic jde znát jak pise totic tak bych byl rad alspon bych nemusel tak moc kuchat interiér
Totic
- Klubové ID: 3742
Bohužel základ nemá ani vejškáče, když to z5tně porovnám mělo to projev jak za zavřenejma dveřma.
Teď místo 4ks reproshitu jsou 8ks Logic7 + 2 bassmeny zůstaly původní poňadž by to bez zesíku neutáhly. Pravda je potřeba je vybasovat na max, aby stíhaly novým horním tóninám.
Nechtělo se mi zatím kupovat/tahat zesák do centru a zadních dveří. Ale přední dveře a zadní plato (nevím jak strop u Tour) má přípravu na zdvojení.
Jestli to kupuješ od Mirana z Hodonína z nějakýho toho Toura tenhle prodejce s tím umí dobře poradit.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Já přidal jenom vejškáče (Harman Kardon, co se dávají do nové trojky), středobasy HK by se do dveří, bohužel, bez řezání nevešly. I tak se to výrazně zlepšilo, částečně i díky tomu, že CIC dává větší výkon, než CCC
Jindrisek92
Ok dekuju za rady beru to od někoho s Brna má toho hafo tak mi asi taky poradi.
