e66 760Li udržovací nabíječka
e66 760Li
Využivame ako rodinné presuvatko. Vedšinou času stojí v garáži, používam udržovaciu automaticky riadenu nabíjačku.
Otazka na profíkou - je to k niečomu???
Vadí to sedmičke?
Čo možem pokazit?
Ďakujem.
Vadí to sedmičke?
Čo možem pokazit?
Ďakujem.
Re: e66 760Li udržovací nabíječka
Rekl bych ze ne, ja nabijim pres startovaci terminaly v motoru a to auto si pres power modul vezme, co potrebuje a nabijeni si ridi sam. Takhle mne to vysvetloval Jarax a i Snejk.
- Klubové ID: 482
nevadí to ničemu, pokud alespon 1x za 2 měsíce vyjedeš tak to ale není potřeba, prostě v kufru přepni přepínač do polohy "nejezdím s tím" a hotovo
JaraX píše:nevadí to ničemu, pokud alespon 1x za 2 měsíce vyjedeš tak to ale není potřeba, prostě v kufru přepni přepínač do polohy "nejezdím s tím" a hotovo
To zase teda častejšie, ked sadnem tak to vedšinou je 500Km+ pokial sa nejedná o výlety tu po ČR, alebo nákup v Nemecku alebo proste iba do kina a tak.
Nabíjam to iba cez motor, baterka v BMW by sa nemala nabíjat na priamo, mám to tam pre istotu že keby niečo, baterka je inak nová.
TVL moja tretia sedma myslene ako e65/66 a až teraz sa dozvedám načo je to prepinanie
- Klubové ID: 482
je to přepínání když to stojí měsíce aby to pak nastartovalo.
Battery Switch
The battery switch (BS) offers the vehicle owner and the service department the choice
between the settings ON ("closed circuit current monitoring") and OFF ("storage mode"). It
is located above the PM on the right hand side of the luggage compartment.
Storage Mode
By switching “OFF” the battery switch, the Power
Module goes into Storage Mode 30 minutes after
terminal R switches off.
Before disconnecting, the PM sends out the "Shutdown" signal. After a further 90 seconds
the shut down is completed. If the ignition switch is turned to terminal R “On”, a Check
Control message is issued which informs the driver that the vehicle is in Storage Mode.
The following CC message appears:
When the signal “15w” or change-over of the battery switch to "closed-circuit current monitoring"
is detected, the electronic battery master switch is closed.
The car can still be started and driven in storage mode. All systems remain functional.
The CC message remains active.
When "Terminal R Off" is active, disconnection is carried out after 30 minutes (as explained
above).
If no function of any kind is activated over a period of 3 weeks, the battery is disconnected
completely from the vehicle's electrical system. This prevents battery discharge. This function
is independant of the position of the battery switch
a ještě ten přepínač mužeš použít na to že si necháš něco nabíjet v zapalovači aby se neuspal
Cigarette Lighter Battery Charging Function
A trickle charger can also be connected to the cigarette lighter. However, the cigarette
lighter is supplied by the body-zone consumer isolation circuit (VA-K) via a relay.
If the "terminal R Off" signal is present for more than 60 minutes, that relay will be switched
off by the consumer shutdown function. That would mean that a charger connected to the
cigarette lighter would be disconnected from the battery.
To prevent this, the consumer shut-down function can be deactivated. This is performed by
the following procedure:
Slide the battery switch off and on again twice within two seconds.
1. Switch ON (starting position)
2. Switch OFF
3. Switch ON
4. Switch OFF
5. Switch ON
The function is cancelled by: "terminal 15 On" , switching the battery switch from "OFF" to
"ON" or failure of the battery voltage to reach 12.6 V after 6 hours of charging.
Battery Switch
Storage Mode
above).
2. Switch OFF
3. Switch ON
4. Switch OFF
5. Switch ON
Tak toto je uplne najvac.
Dakujem, jednou odpovedou človek vyrieši docela dost zasadny problem.
Manželka sa mi už smiala že mame elektromobil, k nasraniu.
Caute, nebudem zakladat novu temu, tyka sa to baterie... mal som v E66 750LI (r.v. 2006) Exide 110ah, takze nie agm.. ale je uz mrtva a tak idem kupovat Exide Agm... kedze bateria, ktora tam je ..m a dlzku 392 mm.. tak by tam mohla vojst aj Exide AGM EK1050 - 105 Ah, ci mam dat radsej klasicku Exide EK950 - 95 Ah? Dik
- Klubové ID: 482
půjdou tam nejspíš obě, ale ta EK1050 si myslím že už je zbytečně dražší, já dávám všem EK950 a OK
dakujem JaraX
len tu EK950 nemaju teraz skoro v ziadnom eshope.. a cenovo vychadza skoro rovnako ako EK1050.. tak preto som sa pytal.. ci moze byt aj ta..
E65/66 má nabíjecí režim pro AGM? Nevím, ptám se
- Klubové ID: 482
samozřejme
Kluci, kde je v kufru to tlačítko.Nikde ho nevidím.
Díky
Díky
- Klubové ID: 482
nad pojistkama
Super děkuju.
VencaKonopnik
A já se v tom nějak ztrácím. Anglicky neumím a i když si přeložím slovo po slovu, tak nechápu, co tím chtěl autor říci. Takže : když je Battery switch na pozici ON, děje se co? A naopak. Dost mě mate, jestli to mám nechat na ON nebo OFF. Předem děkuji za upřesnění.
vypinas tu baterku, takze kdyz nechavas auto nekde dele stat tak davas OFF nad baterkou. Jinak ono to tu baterku samozrejme neodpoji uplne, kdyz to nechas na OFF tak normalne nastartujes a jedes pro rohliky.
to s tou nabijeckou Poppa mi prijde az zbytecne. Snejk mi menil baterku a predtim byla uplne ve smrti takze s tim mam zkusenosti. Pamatuju jak mi predtim rikal, ze jakmile to jednou natocis tak se dobije hrozne rychle a bylo to tak. Baterie uplne v hajzlu, venku minus pet stupnu, nastartoval jsem na kabely, ujel treba jen 10 kilaku, zdechnul to a nastartoval pak uplne v klidu... Pokud s tim Popp jezdi alespon 2x za mesic tak nepotrebuje dobijet.
