e65 vs e60 - rádce při koupi
dogeatdog
Re: e65 vs e60 - rádce při koupi
#2141 Příspěvek od dogeatdog »
Popp píše:Tento rok na cestach ČR zhorelo 12aut, 6 dodavok a 5kamionov ani jedno z tých aut nebol benzín alebo diesel, nutno ale dodat že ani jedno nebolo BMW.
Marne uvazuju, na co ty shorele auta, dodavky a kamiony vlastne jezdily.
Klubové ID: 482
#2142 Příspěvek od JaraX »
nafta běžně shoří, sousedům shořela nesmrtelna jedníčková TDI oktávka, od turba, a kamarád mechanik říkal že to je běžné. já s tím nemám naštestí zkušenost. ale kamarád koupil shořelou nebouranou 730d, ted ja prodej další shořelá 730d, někde na jižní moravě shořela 745d, a nějaky pětky naftovy už jsem taky shořely viděl.
benzinové BMW ještě ne. Snejk tam měl nějaky šestky co shořeli od lichtmodulu
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2143 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
By mě docela zajímalo, jak to turbo tu naftu zapálilo
James745
#2144 Příspěvek od James745 »
To turbo asi škrtlo zápalkou :D
Jaris330D
#2145 Příspěvek od Jaris330D »
Staci, aby se nafta smenila na aerosol, ten docilis pod velkym tlakem. Pak staci daleko mensi zapalna hodnota a nafta ti blafne, jak benzin. Videl jsem testy, kdyz zkoumali, proc se po narazu vznitila naftova lokomotiva. Obrovsky naraz natlakoval naftovou nadrz tak, ze se z nafty stala mlhovina a pomoci vysoke teploty se vznitila. Vlastne vybuchla. Stejny princip, jako u common railu.
Turbo se obcas rozpali dost slusne.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2146 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To jako, že ta nádrž neměla žádný odvětrání? To by ji teoreticky dokázala natlakovat i zpátečka
Jaris330D
#2147 Příspěvek od Jaris330D »
Byla to nadrz, co je pod lokomotivou. Narazem se prorazila a ten tlak z nafty vytvoril aerosol. Tim to vybuchlo. Vysvetlovali tam, ze nafta v kapalnem skupenstvi ma velkou zapalnou hodnotu, ale v aerosolu je to velmi lehce zapalne palivo.
Popp
Klubové ID: 3963
#2148 Příspěvek od Popp »
Na druhu stranu už som videl celkovo tri zhorene M5 e60, dve tu v ČR a jednu v Nemecku.
Z jednej mam interier a z druhej kompletny podvozok ta tretia je v Nemecku na Ebay za 1000euro a použijete max motor na stolík.
e46 M3 CSL “Mrcha”
e60 M5 "DailyCar"
e61 M5 "Pracant"
e64 650Ci "BySnejk"
e31 850Ci "Žít život"
e70 4.8i "BeastX"
Ram Sport 2020
CLA SB AMG "WifeCar"
AC Cobra s M62B44 s 6q
Don
Klubové ID: 1990
#2149 Příspěvek od Don »
Koukam, ze uz se zase hadame :D rekl bych, ze vetsina aut shori prave od elektriky, takze pouceni zni - nekupovat elektro-auto :D viz. lichtmoduly, kabelove svazky.... vsechny hori stejne dobre. U plynovky je nevyhoda, ze kdyz mas vaznejsi nehodu, musi se volat hasici a nikdo k tomu autu nepujde.
tixik
Klubové ID: 3861
#2150 Příspěvek od tixik »
Jak píše Don. Rád bych viděl statistiky, od čeho auta chytly.
Stál jsem u nastartovaného auta, ze kterého dole něco teklo. Po otevření kapoty jsme zjistili, že z palivové hadice stříká benzín a teče až dolu na zem. A auto nechytlo. Viděl jsem spoustu rozbouraných závodních aut narvaných okysličeným vysokooktanovým benzínem bez bezpečnostních nádržích. A taky nechytly.
Na druhou stranu jsem viděl auta co chytly vyblitím oleje. Hasil jsou auto soupeře, kterému chytla karbonová lyžina od svodů. Týmové 208 zahořel elektrický svazek. Atd... Nám se rozletěl úhlový převod a udělal si cestu ven. Čerpadla diffů tlačily kapalinu ven na svody. Naštěstí máme omotávku výfuku, takže z toho akorát šly oblaka dýmu, ale nechytlo to.
Největší svinstvo co jsem kdy viděl, tak byla elektrická závodní motorka, které chytla baterka. Hasiči na ni zkoušeli lejt a sypat co šlo. Nakonec museli napustit káď vody a baterku do ní ponořit. Ta ještě nějakou dobu vodu v kádi vařila. Na baterku jsem ještě druhý den koukal a pořád se z ní kouřilo.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2151 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jaris330D píše:Byla to nadrz, co je pod lokomotivou. Narazem se prorazila a ten tlak z nafty vytvoril aerosol. Tim to vybuchlo. Vysvetlovali tam, ze nafta v kapalnem skupenstvi ma velkou zapalnou hodnotu, ale v aerosolu je to velmi lehce zapalne palivo.
To jo, ale vezmi si, kolik atmosfér musí ten aerosol vytvořit. Na to pouhé proražení nádrže stačit nebude
Klubové ID: 482
#2152 Příspěvek od JaraX »
Jaris330D
#2153 Příspěvek od Jaris330D »
Vlasta píše:
Moc ne, staci obyc rozprasovac. Bylo to nafilmovane na videu, nadrz se prorazila a jen to vystriklo. Mala jiskricka a bum. Jinak, kdyz jsem mel Peugeota 406, tak mne praskla naftova hadicka v motoru na vratce a nastesti nic nechytlo. Jen se hulilo. Ale kamaradovi chytlo Volvo. Kdyz mu ze vstriku zacala strikat nafta, blaflo to a pry kdyby na dalnici nezastavil borec s autobusem a kamionem, tak by to shorelo cele. Takhle jen cast motoru. On mel maly hasicak a to pry bylo takove plivnuti, ale oni 2 cely velky vystrikaly.
Filozof
Klubové ID: 1044
#2154 Příspěvek od Filozof »
Dotaz na všechny máte hasící přístroje v autě ?
Pokud jo tak jaké, origo nebo aspon kilovku ? :)
Jaris330D
#2155 Příspěvek od Jaris330D »
Ja mam ten maly pro pocit :lol:, ale jeste koupim jeden.
laik
#2156 Příspěvek od laik »
Proč dva, máš nafťáka? :D
Jinak mám taky cosi pod sedačkou, už tam byl, ale asi to bude k hovnu. Vyhazovat ho ale nebudu.
Jaris330D
#2157 Příspěvek od Jaris330D »
Nemam naftaka, ale jednim malym uhasis prd.
laik
#2158 Příspěvek od laik »
No právě, píšu, že je to k hovnu. A mít dva (vzor autobus, kamion)?? Někdy i ten 5ti kilový je málo. Pokud někde plápolá plast od elektriky, tak snad. Ale jak blafne palivo??? V rámci cvičení jsme hasili naftu s benzínem, olejem ve vaničce a šlo to dost obtížně.
Jaris330D
#2159 Příspěvek od Jaris330D »
Jen nevim, jestli v nekterych zemich neni hasicak v povinne vybave.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2160 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Je, ale bere se výbava podle předpisů země registrace
