spatne hraje radio
ZeNeCZ88
spatne hraje radio
#1 Příspěvek od ZeNeCZ88 »
zdravim vsechny ,hledal sem zde na foru ale svuj problem sem nenasel,mam bmw e46 320i touring r.v 2001. radio s sipkovou navi baz navi v kufru (nekdo predemnou vykuchal)...
radio hralo perfekne ale po case prestalo castecne hrat,hraje tak na 1/3 vykonu a kdyz se da uplne na max tak jenom chrasti repro ,zvuk je slisitelny az tak od 1/3 volume nahoru jinak nehraje....
dik za radu
p.s. skousel sem vice radii a problem vsude stajny
Woyta
Re: spatne hraje radio
#2 Příspěvek od Woyta »
Zkusil bych rádia mimo auto.
Předpokládám, že si jinou kabelazi a repro budou hrát dobře.
Pak bych se zaměřil na kabelaz a repro. Proměnit a prozkousel.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Předpokládám, že blízské rádové vysílače ještě chytá, vzdálenější už vůbec ne. A protože to je Touring, tak budou přelámané kabely v 5. dveřích, tedy i přívod signálu nebo napájení do anténního předzesilovače. Odporové vodiče v zadním okně jsou totiž součástí anténního systému.
:D
ZeNeCZ88
#4 Příspěvek od ZeNeCZ88 »
StarML asi sme se spatne pochopili radio signal je v poradku ale zvuk z rady se prenasi spatne do repraku volume na radiu je slisitelne az od 1/3 a uplne na max hlasitost chrasti repraky
airbone
Klubové ID: 1836
#5 Příspěvek od airbone »
ZeNeCZ88 píše:StarML asi sme se spatne pochopili radio signal je v poradku ale zvuk z rady se prenasi spatne do repraku volume na radiu je slisitelne az od 1/3 a uplne na max hlasitost chrasti repraky
najskor asi nejaky problem so samotnym radiom - koncovy zosilnovac atd....
Woyta
#6 Příspěvek od Woyta »
Pokud je problém s více rádií tak problém bude v tom co je na výstup napojeno. Tedy repro a kabelaz. Nejspíše nějaký zkrat od poškozené kabeláže či repro.
ZeNeCZ88
#7 Příspěvek od ZeNeCZ88 »
Ok tak to zkusim cele projit a snad zavadu najdu.jinak vsem dik za rady
