Spotreba oleja BMW X3 E83 2.5 SI benzín
kasi1976
#1 Příspěvek od kasi1976 »
Zdravím, možno sa to tu už riešilo, ale je normálna spotreba oleja cca 1liter/3000 km??? Kontrolka signalizuje doliať max. 1liter oleja. Olej nikde neuniká. Je to normál alebo to mám riešiť - piestne krúžky, ventily....Ďakujem
Re: Spotreba oleja BMW X3 E83 2.5 SI benzín
#2 Příspěvek od JaraX »
u tohoto motoru ano.
co se tam leje?
kasi1976
#3 Příspěvek od kasi1976 »
BNW Group LL04 5W30....
#4 Příspěvek od JaraX »
tak to se pak nemužeš divit když do benzínu leješ takovej olej a ještě do slabyho motoru kterej má s tou X3 práci. dej tam 5W40 a uvidíš že spotřeba oleje spadne, pokud ti i pak přijde že to žere moc, mužeš pokračovat na 5W50, 10W60 atd.
kasi1976
#5 Příspěvek od kasi1976 »
Ok, dik, ale takýto olej je predpísaný.....pri ďalšej výmene to skúsim....
#6 Příspěvek od JaraX »
otázka jeslti tě zajímá co je předepsané nebo chceš aby to vydrželo
magyar Člen Klubu
#7 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
kasi1976 píše:Ok, dik, ale takýto olej je predpísaný.....pri ďalšej výmene to skúsim....
Jasne ze je to predpisane, servisaci potrebuju tiez pracu po tych zarukach... :lol:
d(- -)b
kasi1976
#8 Příspěvek od kasi1976 »
Jasné, že chcem aby to vydržalo, dik pekne ešte raz.....
BigMike
#9 Příspěvek od BigMike »
Jeste mam dotaz. Muzeme mi nekdo rict fakt podle oka cenu? Predni brzdy, olej + vsechny filtr, olej prevodovka, rozvody, ty kladky ohledne vetraku (fakt nerozumim motorum), diagnostika, svicky, predpokladam predni naprava stabilizatory a silentbloky.
Pak rady. Chci vypojit ostrikovace na svetla, delam to u vsech aut. Vypojit charger v kastliku, bo to huci jak Temelin.
Hanz Člen Klubu
#10 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Ostrikovace světel mají vlastní pojistku, vyndej a pohoda...
