diagnostika 8er
ericV8
- Klubové ID: 1858
zajimaji me jen osvedcene a vyzkousene ifnromace, komu se podarilo 8er nacist, teorie je k nicemu ... koupil jsem ADS prevadec na seriovej port, na kterej jsem si koupil radic express card - https://www.alza.cz/axago-eca-s1-d272400.htm?o=12 v NTB mam W XP, Inpu 5,0 ale spojit se nedari ... nastaveni mam dle navodu, e36 z 96 jsem s tim nacetl, ale 8er se stale nedari
mgfcarcz
Co mas za model? Modely pred FL maji s Inpou a jejim spojenim potize, ja Inpu resim, soucasne jsem zkusil carsoft, ktery bez obtizi nacetl dme jednotky, do ostatnich vc. napriklad brzd se nedostal.
Podobny prevadec jsem v Alze kupoval take a nefungoval ani na ostatnich modelech BMW podobnych roku vyroby.
vlastnemec
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Ne každý express card to serial adapter je "pravý hw" port. Řešil jsem to kvůli LPG diagnostice a jeden adaptér jsem vracel. Nebyl na PCIe napojený ale na USB, i když oba byly ExpressCard.
323ti stock condition
angelo6075
rawen
- Klubové ID: 3677
Re: diagnostika 8er
Ahoj, také mám NTB s dokinou, tudíž sériový port a část jednotek načtu Inpou, ale ostatní jen DIS.
Popp
- Klubové ID: 3963
Re: diagnostika 8er
Diagnostikoval som moju 850Ci, 1992r.v.
Diagnostiku robil moj mechanik.
TYP: Delphi
Ponukalo mu to e31 iba od roku 1995
Tak sme zadali e32, M70, 1992 a komunikacia OK ale iba asi 14 veci v Live datach a potom motor mi teda hlasilo bez zavad, klimatizaciu to videlo, nejake ohrevy, dobíjanie atd...
TYP: Delphi
Snejk
- Klubové ID: 2166
Re: diagnostika 8er
mam normalni original zlutou hlavu a nacist jde vse.. spis ono to moc neumi rikat a ty live data s refreshem jednoho udaje za minutu tak to je lepsi to radsi ani nezkouset
ericV8
- Klubové ID: 1858
Re: diagnostika 8er
zdar Snejku
8er diagnostikuji Launchem X431 a bez problemu ... jinak chce to origo BMW prechodku, ty cinsky prechodky to moc nebere, myslim z 20 pin na OBD
viz
https://www.ebay.com/itm/LAUNCH-X431-IV ... 2410031329
viz
rawen
- Klubové ID: 3677
Re: diagnostika 8er
Ty Čínský přechodky nejdou proto, že nemají propojený pin 15.
Tomny
Re: diagnostika 8er
I and my friends often use ISTA P software for programming and coding, and ISTA D software for diagnosing and debugging. We found this two software to be very useful. However, we also have the equipment to assist in the car repair process. We use this party's software and equipment, I find everything fine and usable.
https://eurocartool.com/product/bmw-ista-d/
https://eurocartool.com/product/bmw-icom-next/
starML
- Klubové ID: 659
Re: diagnostika 8er
Pokud to vyžaduje mód ADS, musíš mít originální sériový port v počítači, žádné USB-Serial konventery na ADS mód nefungují a na 16-pólovém konektoru ani signál L-Line vyveden není, takže do do kulatého 20-pólu nepřivedeš. Zkusil bych využít výše zobrazený ADS-2 interface nebo tento od doitauto.de .
Více zde:
forum/viewtopic.php?f=24&t=47469&p=1055 ... S#p1055932
forum/viewtopic.php?f=33&t=24597&hilit= ... S&start=10
forum/viewtopic.php?f=24&t=47534&start=20
Více zde:
