E36 instrument cluster - pristrojovka, ukazatel km
- Klubové ID: 3455
Ahojte, mam problem se zobrazenim casti , kde jsou kilometry, inspection atd. cisla se nezobrazuji, jak by mela, jsou rozhazena, nekdy to jde, vetsinou ale ne.
Nikde jsem nenasel nejakou radu, verim, ze to bude neco v pristrojovce, rady na opravu, pripadne znate nekoho , kdo to spravuje? dekuji
Re: E36 instrument cluster - pristrojovka, ukazatel km
Taky mi to občas na jednom znaku dělá, podle mně je chyba v tom displeji, už neukazuje některý čárky a prvky a potom to vypadá jak rozsypanej čaj. Nejdřív jsem taky myslel že mi ukazuje nesmysl, ale pak jsem si všiml že někdy neukáže spodní čárku a třeba u 6 to vypadá jako h, 9 pak vypadá jak obrácený p a působí to jako když jsou rozházený znaky a naoko nesmysly (a to mi chybí občas jen jedna ta spodní čárka). Bylo tu k těm opravám diplejů přímo vlákno ale je to docela pakárna. Pár místních členů na klubu tu nabízeli opravy těch rozsypanejch čajů u bc a přístrojovek tak se třeba ozve někdo kdo to umí
- Klubové ID: 3455
já právě vůbec nic nenašel, asi je tady toho už moc
momentálně mám přístrojovku venku a rozebranou, snad mi nekdo pomuze, klidne to nekomu dovezu
https://www.dropbox.com/s/f9pwcsl1k4euq ... r.jpg?dl=0
jinak to tedy vypada, ze uz si s tim nekdo predtim hral , coz? viz ta hneda plocha
Naposledy upravil(a) Lion- dne pát 04.05.2018 20:16, celkem upraveno 1 x.
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... sypany+caj
tady jsou nějaký kontakty... je to sice displej k bc ale třeba ti někdo poradí nebo ti to spraví i tak
jinak se něco najít dá
Tady je přímo návod na opravu, ale pokud to správně chápu musí se přepájet mikropájkou piny toho displeje
http://www.bmwe36blog.com/fixing-bmw-e3 ... d-diy.html
- Klubové ID: 3455
nasel jsem jeste toto:https://www.dropbox.com/s/ju42oy021e3vj ... r.pdf?dl=0
instrument cluster repair, je potreba ale zezadu trosku rezat
na to si asi netroufam, takze rady od zkusenych jsou vitany
napsal jsem Airboneovi o radu
Jo, to je vlastně stejnej text co jsem v v tom odkazu posílal já... To řezání není problém, spíš opatrně mikropájkou přepájet ty piny a pak to přetřít epoxidem. Pak dej vědět jak jsi pořídil...
- Klubové ID: 3455
Vyřešeno, mám šikovného kamaráda, po odstranění černého krytu, jako v tom postupu v PDF souboru, jsme našli studený spoj, mikro páječkou mi to kamarád všechno znovu přepájel, opravdu všechno a opraveno. Po zapojení a otestování (dotyky, pohyby) celý ukazatel správně ukazuje to, co má.
Objednal jsem si rovnou i všechny žárovičky na výměnu, když už to mám venku, jakmile přijdou, dávám budíky sestrojené zpět do auta.
Díky všem za navedení na opravu.
super, takže každej lepší elektrikář s mikropájkou by to mohl zmáknout
to se bude hodit... Tak hlavně ať šlape
- Klubové ID: 3742
No taky mě to začíná ukazovat neuplný číslice a zahasla žárovička v oblasti budíku vody tak nevím v noci jaká je teplota.
Asi půjde některej den přístrojovka ven..
