Auto se neznatelně třese
Labrador7
#1 Příspěvek od Labrador7 »
Ahoj! Chci, aby mi auto jelo jako hodinky, a proto řeším i takovou drobnost. Nenapadá vás, čím je způsobem popsány problém? Jde o Bmw 328Ci e46 s manuální převodovkou.
Po nastartování za studena, místo aby motor jemně běžel, tak se jakoby lehce "zadrhavá" a otřásá. Není to moc znatelné, jde o takové vibrace, celé se to téměř neznatelně třese a cuká sebou. Ve vyšších otáčkách (ťuknu do plynu) to nedělá a když zastavím po krátké jízdě, tak už motor běží krásně hladce, i když při úplném tichu a klidu jde cítit ze se auto aspoň jednou za 3 sekundy otřese.
Auto je po výměně olejů, filtrů a váhy vzduchu. Pro jistotu jsem tam dal 100 oktanový benzin od shellu, auto se chová úplně stejně.
Díky za pomoc, pokud to tu teda už někde nebylo, úplně stejný problém jsem ale nenašel.
Woyta
Re: Auto se neznatelně třese
#2 Příspěvek od Woyta »
Volnobezny ventil, zanesene vstriky.
