Ibs senzor e60 M54b30
ttccmichal
Klubové ID: 3884
#1 Příspěvek od ttccmichal »
Zdravim chlapy resim problem s ibs senzorem . Diagnostika hlasi vadny tak jsem zkoušel z vrakace 2 jiný a chyba je pořád. Chlap mi řek abych chybu hledal jinde. Ale furt jsou to starý senzory . Mam radši koupit novej nebo co ještě vyzkoušet? Díky moc za rady
mr_nitroz
Re: Ibs senzor e60 M54b30
#2 Příspěvek od mr_nitroz »
Ja bych promeril kabelaz. Ibs je myslim na sbernici s jinyma cidlama, jestli neni problem v nich...
ttccmichal
Klubové ID: 3884
#3 Příspěvek od ttccmichal »
mr_nitroz píše:Ja bych promeril kabelaz. Ibs je myslim na sbernici s jinyma cidlama, jestli neni problem v nich...
Mě právě ani nehlásí idrive pokles napětí kdyz sem měl vybytou baterii.
ttccmichal
Klubové ID: 3884
#4 Příspěvek od ttccmichal »
Chlapy tak sem koupil novej ibs i s těma redukcema a pořád to hlásí chybu 299B battery sensor: signal. Mám teda hledat chybu v kabeláži. Nemusí se to ještě kodovat ?
inspi1981
#5 Příspěvek od inspi1981 »
Odpoj čidlo množství oleje a zkontroluj, jestli se změní chyba
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
ttccmichal píše:Chlapy tak sem koupil novej ibs i s těma redukcema a pořád to hlásí chybu 299B battery sensor: signal. Mám teda hledat chybu v kabeláži. Nemusí se to ještě kodovat ?
Neříkali jestli je v něčem lepší ten novej? Prej tam později proběhla inovace, taky jsem chtěl pořídit neue IBS tj. minus kabel i plus ten má zas pyropatronu. A je myslím ještě dražší.
ttccmichal
Klubové ID: 3884
#7 Příspěvek od ttccmichal »
inspi1981 píše:Odpoj čidlo množství oleje a zkontroluj, jestli se změní chyba
Teď sem odpojil konektor od alternatoru a chyba zmizela ale jak ho připojím zpet chyba nejde vymazat. Mělo by to být na stejné sběrnici ibs, alternator a senzor hladiny oleje.
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
tak špatnej regualtor, u E60 se to řeší furt.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Chlapy je přímo nějaká error code hláška na diag ohledně špatnýho IBS, nebo se k tomu musí dopídit pomocí jinačích problémů?
Mám tam zřejmě původní IBS od r.v.04 a zda se dá na diag nějak otestovat kondice, popř. jak se odpojuje když je součástí kabelu -pólu ?
