750 i převodovka
750 i převodovka
Zdravím, chtěl bych se zeptat na koho se obrátit s převodovkou. Mám podezření, že je tam něco špatně. řadí všechno bez problému. Párkrát se mě teda stalo, že trvalo přeřazení z 1 na 2. Ale když parkuju při řazení je slyšet kovový zvuk (jako kladivo o kovadlinu). Občas je to slyšet když popojíždím v koloně a pustím plyn ozve se stejný zvuk. Díky za tipy a rady.
Re: 750 i převodovka
A ak ideš hore kopcom konštantnou rýchlosťou a pustíš plyn, počuješ kovadlinový zvuk takisto? Ak áno, je to najskôr hardy spojka medzi prevodovkou a kardanom.
https://www.youtube.com/watch?v=5X89sLmBj-s
Prevodovka - ak ti nekolíšu otáčky, riešil by som len pravidelné výmeny oleja + všetky gumenné tesnenia.
P.
P.
jo to je presne ten zvuk, otacky nekolisaj, do kopce kdyz pustim brzdu tak auto taky stoji nebo jede dopredu takže snad dobrý, olej jsem menil + tesneni pred cca 20k chci menit kazdych 50k. tak snad to bude ok. Moc dekuju za info.
- Klubové ID: 482
a měnil jsi těsnění pod mechatronikem? jak říká Snejk čtvereček?
ano, to se menilo (alespon jsem to platil)
- Klubové ID: 482
a kdo to dělal?
