Vyndání autobaterie-problém?
Zdravím, můžu vyndat autobaterii a vzít ji domů na dobití aniž by nastal nějaký problém?Jedná se o E46,díky
- Klubové ID: 659
Re: Vyndání autobaterie-problém?
To klidně můžeš. Po zpětné montáži budeš muset jen nastavit datum a čas v palubním počítači. A pozor na polaritu.
Díky, já právě četl, že u aut který mají navigaci je problém
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
Není žádný problém, tyhle starý poctivý auta nemají problémy s odpojením baterky.
- TurboShnek
Nebo si kup krokodýlky, 9 voltovou baterku a připoj jí na klemy auto baterie před tím než jí vyndáš, pak se ti nevymaže 'KAM' (Keep Alive Memory) v počítači.
Ještě se na to prodává tohle: https://www.ebay.co.uk/itm/Auto-Car-Com ... Swvp5ZgHY9
Strčíš to do OBD2 zásuvky, (nebo adaptéru na OBD1
) a připojíš to na 12v zdroj. Ale to je zbytečný, to bych použil možná tak na nějakej novej Mercedes pokuď bych měl to neštěstí ho vlastnit. Na starou e46 stačí 9 voltová baterka, tam stejně není co vymazat.
- Klubové ID: 482
myslím že tu 9V voltovku by to vyžralo asi tak za 10s, v tom autě je spousta věcí co se spustí připojením baterky i když je vyplej klíček.
jediné co je třeba udělat po odpojení baterky u E46 je nastavení hodin.
