retrofit ASD na F10
brett2010
Klubové ID: 3791
retrofit ASD na F10
#1 Příspěvek od brett2010 »
většina bimmerů řeší jak active sound design v autě vypnout, ale dost mlhavě se diskutuje o možnosti retrofittingu ASD tam kde z výroby nebyl pro ty co chtějí v autě větší zábavu :-)
modul se dá koupit vcelku levně na ebay
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_2365
zapojení je asi možný do jakýhokoliv audia
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... 274&page=4
ale je s tím nějaká reálná zkušenost na F10/F11?
Klubové ID: 482
Re: retrofit ASD na F10
#2 Příspěvek od JaraX »
pokud chceš mít v autě "Větší zábavu" doporučuju koupit auto s motorem, v připadě F10 pak nějakou 535i, beztak máš ropu :) :lol:
brett2010
Klubové ID: 3791
#3 Příspěvek od brett2010 »
v M550d to asd hezky hraje z výroby, tak proč by ne i v 535d, který se na naftu hejbe vcelku svižně. Ale s těma turbama je zvukem nuda už prakticky všechno, proto to dávaj i do M5..
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
pokud spočítáš náklady na provoz, 535i vychází finančně líp jak 535d a svezení je uplně ale uplně jinde, navíc nepotřebuješ žadný ASD a ještě s tím můžeš do měst :)
brett2010
Klubové ID: 3791
#5 Příspěvek od brett2010 »
Zabava je s benzinovou R6 zadokolkou treba ve ctyrce, kde s ni mam zkusenost. Efkova petka je na zabavnou jizdu tezka mrcha. Je super na dalnice, pohodlna, dlouha i hodne odveze, ale v zatackach je to znat. A to nemluvim o tom co s tim udela xdrive, kterej tam mam nutne taky. Protoze proste casto hory. Jasne zadolka dneska na snehu uz zvladne dost, ale taky uz jsem jich ze snehu na lane hodne vytahnul ;) Argumentu pro benzin je po dieselgate cim dal vic, a je to dobre, protoze ty naftaky nikdo z nas nechce dejchat. Ekonomicky to dneska hlavne zabiji vyssi propad hodnoty.To uz je znat zatim hlavne v Nemecku. Nakonec stejne vsichni skoncimei u totalniho carsharingu s autonomnim rizenim a na elektriku :D
Ale do ty doby nez to pride, by se mi libilo aby to hralo jak m550d. Byl by to na aute takovej prvni a posledni tuzing :D Jasny je to blbina, ale prakticky jde asi jen o spravnou instalaci jedny jednotky. Ale vypada to, ze s tim asi neni zadna zkusenost.
Kdysi sem dostal tenhle Shelby upgrade, ale ani ten si nerozumi s dieslem ;)
https://m.youtube.com/watch?v=M4gi65uYRgM
mr_nitroz
#6 Příspěvek od mr_nitroz »
Zkusenost s asd mam, pokud mas logic7 hudbu je treba jiny zesak. Pokud nemas zesilovac vubec, tak to snad ani nejde. Posli kdyztak vin, at vime na cem jsi.
Jinak jdou v jednotce i nakodovat ruzne motory, m3, m5 atd...
brett2010
Klubové ID: 3791
#7 Příspěvek od brett2010 »
DX35587 je tam HIFI S676. BTW tady u f30 dosli docela daleko a kvuli ruznejm konektorum to nejde napojit do HK zesilovace kdyz ASD nebylo soucasti vybavy.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... 274&page=7
mr_nitroz
#8 Příspěvek od mr_nitroz »
U 676 to dodelat jde, signal tam jde prvne do ASD jednotky a pak do zesaku. U 677 nebo 688 je treba jiny zesak s podporou ASD jak uvadeji na tech strankach.
brett2010
Klubové ID: 3791
#9 Příspěvek od brett2010 »
Skvele! Co je na to krome kodovani potreba? Jednotka s drzakem, kabel + jeste neco?
mr_nitroz
#10 Příspěvek od mr_nitroz »
Ne to je vse.
