Termostaty - klasika:-)
rhinos
Klubové ID: 3986
#1 Příspěvek od rhinos »
Třeba někdo poradí. Samozřejmě to budu resit i servisne ale tipy na co se zamerit pomuzou.
Jako asi vsichni jsem mel problem s termostaty.
Do te doby jsem mel problem s tim ze se to treba ohralo na 75 po delsi jizde.
Ale kdyz jsem moc netocil motor tak to klidne behem minuty spadlo o 5-10 stupnu.
Takze jsem vymenil oba dva termostaty zhruba v breznu.
Vse bylo OK a do 10km jsem byl na 85st a teplota drzela.
26.6 mi ale sklouzl remen z altiku a udelal trochu paseku. Hlavne urazil plastovy bazmek na vymeniku olej-voda na automatu.
Bylo to tesne pred dovolenou tak jsem jen na rychlo sehnal jiny na vrakaci a odsouhlasil ze kluci v servisu nebudou demontovat ten cely dil ale vymeni jen tu plastovou "trubicku".
Ona teda nkonec byla dira i v chladici takze jsem nakonec jel jinym autem...
Ale pred casem jsem si vsiml uplne nahodou ze se motor neohriva a je to mnohem horsi nez pred vymenou termostatu...
Muze to byt tim vymenikem?
Ted jsem rad ze se dostanu na 60stupnu kdyz stojim. V tehle teplotach to pri jizde vyleze jen na 50stupnu max :cry:
Nebo proste odesly opet termostaty?
Projevuje se to i tim ze trva docela dlouho nez zacne foukat trochu teplejsi vzduch.
Neni to na zmrznuti ale trva to treba 15 minut
mr_nitroz
Re: Termostaty - klasika:-)
#2 Příspěvek od mr_nitroz »
Za me spatne termostaty, zejmena pokud jsi nedal origo nebo behr.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#3 Příspěvek od TANN3R »
Na jakém autě?
Beztak ta ulomená plastová "trubička" byl termostat na výměníku.
rhinos
Klubové ID: 3986
#4 Příspěvek od rhinos »
535D E61
jinak video s dilem když jsem to objednaval a hledal co to vlastne je je tady...
https://www.youtube.com/watch?v=UeWb6x5GuRg
Myslím že ty dva termostaty jsou OK ale mám prostě podezření že za to může ten způsob opravy
Dohny
Klubové ID: 3661
#5 Příspěvek od Dohny »
Ahoj, mám 530d e61 a teď jak přišly mrazy, tak mi teplota nepřeleze 70° a auto točí max 3-3,5tis.
V nízkých otáčkách dobrý, ale ve vysokých netáhne.
Může to být termostat?
Díky
TANN3R
Klubové ID: 3633
#6 Příspěvek od TANN3R »
Za nízkou teplotu může termostat, za ten zbytek může nepřímo. Bez teploty nefunguje regenerace, zanese se dpf a postupně kurví turbo.. Ale to je jen teorie, bez pořádné diagnostiky se nehneš.
Rhinos: pod touhle násoskou by měl být termostat, otázka je, co vše se polámalo a pak vyhodilo. Na některých výměnících je ten plast jen nacvaklej a dá se vyměnit termostat zvlášť, tady koukám je to komplet. Jak velkej vliv na teplotu vody má tenhle termostat za předpokladu, že jsou zbylé dva ve 100% stavu těžko říct, dal bych to nejdřív do pořádku.
rhinos
Klubové ID: 3986
#7 Příspěvek od rhinos »
jo ten plastovej dil se samostatne koupit neda. Zjistil jsem to kdyz jsem resil tu anabazi s urazenym plastem. No uvidime asi koupim novej vymenik protoze nikdo nevi jak tu koncovku v servisu menily. Jsem byl blbej ze jsem na to kyvl. Navic nemam ani ten vymenik z ktereho se to bralo...ten zustal v servisu
Jirke
#8 Příspěvek od Jirke »
Mam 525xd E61 145kw automat - termostaty oba nove, oba original.
Kazdou zimu stejny problemy - ted jak bylo -10° tak jizda po dalnici 160kmh znamenala teplotu 60-65.
Borec ke kterymu jezdim a co delal v BMW mi rikal, ze je to v zime u motoru 3.0d bez predehrevu normalni. Ja tvrdim ze NE, protoze to ma vliv i na topeni a vsechno...auto pak taky o poznani vic zere.
Ten vymenik mam koupenej uz rok, nemel jsem moc prostoru ho tam dat... Tak pokud nekdo vahate, reste to, protoze nicim jinym uz to snad byt nemuze.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Mě to samý viz. vedlejší diskuze: http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... 6&start=10
Je tady vůbec někdo s E60 komu teď v zimě těch mrazech celou dobu jízdy drží 90c ? :D
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#10 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Moje E60/N53 při -16 až -18°C držela na německé dálnici teplotu chladící kapaliny v rozmezí 85-90°C, na okreskách to vylezlo i na 103°C. Ale dost ochotně a rychle to klesalo na těch 85°C, ale níže už to nekleslo.
:D
Naposledy upravil(a) starML dne ned 04.03.2018 18:02, celkem upraveno 1 x.
xdentist
Klubové ID: 1473
#11 Příspěvek od xdentist »
Pokud má někdo E60 diesel automat, má termostaty 3. Na EGRu, hlavní a pak právě ten ve výměníku pro automat. Z vlastní zkušenosti vím, že když se vymění rovnou všechny 3, je po problému a opravdu to drží teplotu jak má. Výměník by se měl vyměnit celý (ten termostat v něm je sice demontovatelný, ale ne jako celek a pochybuju, že někdo někde sežene tu směs pružinek, trubiček a podložek novou samostatně). Koupil jsem za 3 tis s DPH nový výměník Hella, na něm jsou znaky Behr a zbroušené znaky BMW a odtržená část nálepky se znakem BMW :lol:
TANN3R
Klubové ID: 3633
#12 Příspěvek od TANN3R »
První E60 nemají EGR termostat, protože ani nemají EGR chladič.. Ale to je jedno, je třeba prostě vždycky měnit všechny termostaty, pak je na dlouho pokoj.
rhinos
Klubové ID: 3986
#13 Příspěvek od rhinos »
no a taky neservisovat v servisu kde delaji prevazne jen koncern ;)
Dohny
Klubové ID: 3661
#14 Příspěvek od Dohny »
A kterej to bude? velký nebo malý? Blbá otázka, ale nevím.
Díky
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
ježiš tak to dejte někomu kdo to umí dělat, který to je ti řekne dobrý servis který má termokameru nebo bych zkusil ještě nějakou věštírnu, připadně sehnat čislo na Jolandu.
Dohny
Klubové ID: 3661
#16 Příspěvek od Dohny »
Tak termostat to není. Šlo to na diagnostiku a je tam toho víc :/
TANN3R
Klubové ID: 3633
#17 Příspěvek od TANN3R »
Píšeš, že se ti to ani neohřeje, takže termostat (minimálně jeden) špatnej máš. Že termostat nemůže přímo za to, že nemáš výkon sem ti psal už dřív, ale je dost možné, že DPF/turbo odešlo kvůli té nízké teplotě (absenci regenerace)..
rhinos
Klubové ID: 3986
#18 Příspěvek od rhinos »
jake chyby?
Jsou věci které ti diagnostika neukáže a musíš vycházet z průvodních jevů.
No a nízká teplota je celkem jednoznačná ;)
bmw_nuru
Klubové ID: 3947
#19 Příspěvek od bmw_nuru »
rhinos píše:jake chyby?
tak co termostaty?
bmw_nuru
Klubové ID: 3947
#20 Příspěvek od bmw_nuru »
bmw_nuru píše:
tak co termostaty?
určitě Behr :lol:
A všechny
pak to odsere DPF fitr
