E53 3.0D 135kw-teplotní čidlo oleje
sametak
Chtěl jsem si na přístroji najít teplotu oleje,ale neukazuje,ví někdo kde se nachází čidlo?
Misanek
Re: E53 3.0D 135kw-teplotní čidlo oleje
Myslím si že asi nikde. Nejsem si jistý, jestli některé m57 vůbec čidlo na teplotu oleje měly a vůbec netuším, kde by jej měly (možná že by bylo včetně snímače hladiny oleje?), ale já sám mám tuhle položku u e39 ve skrytém menu taky, nicméně bez hodnoty. A to proto, protože čidlo néni
sametak
Koukal jsem,že vzadu na hlavě je v ETK nějaké čidlo,ale jestli to je olej,nevim
Misanek
Tak to dost pochybuju. To čidlo by asi bylo spíš v bloku podle mě a to, co ty myslíš je spíš na vodu
sametak
Takže tim pádem to neřešim.Díky
Misanek
No ani není moc za co
samotného by mě zajímalo, kde by to čidlo teploty vlastně mělo být, pokud by někde u m57 bylo instalováno z výroby
sametak
jo to nevim,jestli neni součástí hlídání hladiny,ale to jsem dával new.
Misanek
To právě asi ne podle mě.
