nejde vyresetovat interval oleje - nový snímač hladiny oleje
koki
#1 Příspěvek od koki »
Ahoj pánové, nejde mi přes budíky vyresetovat servisní interval oleje, vůz e60. Předtím to šlo. Dával se nový originál snímač hladiny oleje. Kupováno viz odkaz. Nevypadá to na kopii. Koukal jsem na něj je totožný s původním. (Měl jsem zde problém, únik oleje skrz konektor snímače. Těsnění okolo snímače hladiny nepomohlo vyměnit. Musí se snímač nakodovat nebo ne? Mechanik mi tvrdí, že je problém v komunikaci a že to může být kopie. Mám vyměnit mechanika nebo díl? :smile:
https://www.ebay.de/itm/OEM-Genuine-BMW ... Sw8lpZJuQ-
foto (nový snímač)
Obrázek[/img]
Klubové ID: 482
Re: nejde vyresetovat interval oleje - nový snímač hladiny o
#2 Příspěvek od JaraX »
určitě mechanika :D
je třeba mrknout totiž jeslti není problém na BSD, jeslti to nehlási chybu regulatoru na alternatoru, dále pak na IBS a přes istu udělat výměnu toho spínače.
ice.blade
Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
#3 Příspěvek od ice.blade »
Nemas nahodou uz cez 300tis km?
koki
#4 Příspěvek od koki »
ice.blade píše:Nemas nahodou uz cez 300tis km?
ano je to přes 300tis km, slyšel jsem o tom, že bývá pak problém resnout km interval oleje. Uvídíme, v současné době se mění originál regulátor altíku, který se ještě neměnil a zároveň těsnění držáku altíku (slušný únik oleje-tvrdé těsnění)
Naposledy upravil(a) koki dne pon 26.02.2018 23:10, celkem upraveno 1 x.
pavproch
#5 Příspěvek od pavproch »
Před asi rokem se tu ve vlákně o 3er (s benzínovými N52 a N53) diskutovalo o tom, že e9x při nájezdu přes 300tis km taky přestane ukazovat servisní interval - následně sem se na to ptal v autorizáku a tam mi tvrdili, že to není pravda, že prý servisní interval bude fungovat normálně dál (ale moc jistě se přitom netvářili :twisted: )
Já mám na svém 3er 250 tis km, dostává nový drivetrain, tak doufám, že se dostanu nejen přes 300tis km ale mnohem, mnohem dál.... taxem potom dám info, esli ukazuje nebo ne... :idea:
ice.blade
#6 Příspěvek od ice.blade »
daj si updatnut soft v RJ motora alebo lepsie v celom aute a ak ani potom nebudes vediet resetnut v istad je procedura na ukoncenie resetovania olejovych intervalov
koki
#7 Příspěvek od koki »
ice.blade píše:daj si updatnut soft v RJ motora alebo lepsie v celom aute a ak ani potom nebudes vediet resetnut v istad je procedura na ukoncenie resetovania olejovych intervalov
setkal jste se někdo při updatu software, že se můžou odporoučet jednotky? stáva se to nebo je to výplod fantazie? :)
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
tak třeba CCC bežně odejde.
mi00wa
#9 Příspěvek od mi00wa »
když už byla provedena aktualizace, stále nebude možnost resetovat olej +300 000km ?
Pre-LCi model 2004
hansm5
#10 Příspěvek od hansm5 »
JaraX píše:tak třeba CCC bežně odejde.
dnes uz jde aktualizovat cely auto-krome ccc ;)
koki
#11 Příspěvek od koki »
vyřešeno, vypnutí funkce ukazatele servisního intervalu oleje
Totic
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic »
No standartně je to nastavený na nesmyslnej long interval = 25tis. km, ne? Zatím olej měním v půlce.
