8,5J a 9,5J x 19 na e92
FilipM.
- Klubové ID: 2260
Ahoj, mám na Vás dotaz. Má někdo na autě osazené 8,5J a 9,5J x 19 kola? Jaké ET používáte a případně foto?
Děkuji za odpovědi
FilipM.
Děkuji za odpovědi
FilipM.
xyron
- Klubové ID: 2105
Re: 8,5J a 9,5J x 19 na e92
Ano,
předek 8,5 ET30 a zadek 9,5 ET30, pneu 225/30 a 255/30. Sneslo by to ještě tak o max 5mm ven aby se nemuselo delat nic s lemem.. ale myslim si ze to takhle uz vypada super (auto není tramvaj) a přitom je dostatek mista při proruzeni gumy do blatniku...
hansm5
mel jsem na e91 predek 8,5j et 35 a zadek 9,5j et 40-dozadu jsem dal podlozky 12mm a v pohode,pneu 255 35 19.ted mam vsechny 8,5j et 35 s pneu 245 35 19,dozadu podlozky 12mm a taky v pohode.kola jsou bbs ch
FilipM.
- Klubové ID: 2260
A bylo by mozne foto??Dekuji
FilipM.
- Klubové ID: 2260
Prave podlozky tam davat nechci jelikoz kdyz us kupuju novy proc to hned bastlit podlozkou
a koupit kola a mit to jak tramvajj to nechci.
FilipM.
FilipM.
xyron
- Klubové ID: 2105
E90 a E91 ma uplne jiné rozmery naprav, takze hansm5 super, ale o nicem... tebe zajimaji zkusenosti pouze z e92 a e93
hansm5
zas tak markantni rozdil tam nebude,ale kdyz myslisxyron píše:E90 a E91 ma uplne jiné rozmery naprav, takze hansm5 super, ale o nicem... tebe zajimaji zkusenosti pouze z e92 a e93
FilipM.
- Klubové ID: 2260
Ano ano.
xyron
- Klubové ID: 2105
tam kde u e92 stacilo 10mm tam musela mit e90 25mm podložku.. tomu bych nerikal "nemarkantni rozdil"...
xyron
- Klubové ID: 2105
FilipM ... jak jsem rikal nahore, mam overeno pro R19 disky předek 8,5 ET30 a zadek 9,5 ET30 ... pokud budes +- na těchto hodnotách, budes mit kola téměř srovnana s lemy
Totic
- Klubové ID: 3742
Nebo nějaký kola z 5/6/7er mají ET kolem 25 tj. integrovanou podložku
