E60 problém s navi
stynly
E60 problém s navi
#1 Příspěvek od stynly »
Zdravím, mám problém s navigací, po zahřátí auta přestane fungovat, neví někdo co s tím?
Klubové ID: 482
Re: E60 problém s navi
#2 Příspěvek od JaraX »
musíš upřesnit jaká navi, ročník atd.
ale nejspíš budeš mít CCC, dá se to opravit, ale většinou se to časem vratí, nebo koupit nový tuším něco přes 20k a nebo pokud máš to auto rád a chceš si ho nechat, nejlepší je přestavba na CIC, NBT nebo EVO. pak to auto bude fungovat uplně jinak.
https://www.youtube.com/watch?v=84vHocklap8
hansm5
#3 Příspěvek od hansm5 »
pokud mas ccc profesional,tak jednu volnou mam ;)
https://auto.bazos.cz/inzerat/85512436/NAVIGACE-BMW.php
stynly
#4 Příspěvek od stynly »
přestavbu myšleno jen záměnu navigací nebo ještě něčeho?
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
mění se monitor, jednotka, ovladač, dekory a pár dalších drobností.
stynly
#6 Příspěvek od stynly »
dá se to někde sehnat celé pohromadě?
mi00wa
#7 Příspěvek od mi00wa »
než začneš kupovat CCC modul tak si zjísti zda ti funguje větráček třeba diag máš to rychlejší.
Popp
Klubové ID: 3963
#8 Příspěvek od Popp »
Čauko, toto iste mi robilov e61, mal som CCC a par minut po naštartovaní mi to nešlo, kupil som novu jednotku ale ta po pol roku klakla tiež, potom som ju predaval pretože 535d.
airbone
Klubové ID: 1836
#9 Příspěvek od airbone »
Popp píše:Čauko, toto iste mi robilov e61, mal som CCC a par minut po naštartovaní mi to nešlo, kupil som novu jednotku ale ta po pol roku klakla tiež, potom som ju predaval pretože 535d.
Na novu jednotku je zaruka 24 mesiacov, mal si to riesit ;)
JaraX - ano vsetko sa opotrebuje casom. Po dobrej a profesionalnej oprave to urcite nieco vydrzi. Po takej co prevadzaju smejdi, moc nie, to je pravda ;)
Popp
Klubové ID: 3963
#10 Příspěvek od Popp »
Nekupil som zrovna novu - mylna informacia sorry, kupil som inu z nemenovaneho vrakoviska v Chotetove a bola v aute 5mesiacou a začala robit to iste, ked som volal na ten vrakač pánu R. tak ma poslal do piče doslova a do pismena, robila maličko niečo ine samovolne sa vypinala a zapinala.
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
tak po 5ti měsících něco reklamovat na vrakoviště by mě ani nenapadlo. to to by to rovnou mohli zavřít.
mocuryamater
#12 Příspěvek od mocuryamater »
Chtěl bych tady napsat
Asi před čtyřmi lety se mi taky rozbila navi a po přečtení tohoto fóra jsem ji vyndal zabalil a poslal airbonemu na Slovac a musím říct že funguje do dneška perfektně .a jezdím fakt hodně hlavně Praha takže silnice nic moc otřesy, stáří ale perfektní práce.
Popp
Klubové ID: 3963
#13 Příspěvek od Popp »
JaraX píše:tak po 5ti měsících něco reklamovat na vrakoviště by mě ani nenapadlo. to to by to rovnou mohli zavřít.
Ked ti povedia že je skoro z nejazdeneho auta a povieš im dajte mi nejaku lepšiu priplatim si tak asi čakaš niečo malo viac no, nevadí, skusenost je k nezaplateniu a ano AirBone je dost dobrý, robil mi budíky a BC viac krát a všetko vždy na 1*
V každom prípade spet k téme, toto CCC moc dobre nedopadlo v žiadnej e60/e61
Manželka má zatial e60 550i 2007 a tu zatial dobre, máme aj e60 540i tiež 2007 a tu je tiež super zatial.
Ja mám e61 545i 2004 ale ja ked som si vyberal tak jedna z podmienok bola CIC a bez DD - pracovne auto, najazd mesačne 8-10.000km takže to by mi klaklo hned.
airbone
Klubové ID: 1836
#14 Příspěvek od airbone »
Chlapi dik. Snazim sa robit veci v ramci svojich sil tak, aby som nemusel riesit reklamacie.... no aj tak sa nieco vyskytne...
Ccc je dost poruchova vec, trpi mnozstvom problemov a co najhorsie, cim je to starsie, objavuju sa nove, s ktorymi som sa predtym nestretol. Vsak ma to uz nejake roky a nic asi nefunguje vecne.
S tym vrakoviskom - mozno to nie je ich chyba - oni zato nemozu ze sa ta vec tak serie a ked ti ju predavali, tak fungovala. Pochybujem ze niekto na predaj pouzitych veci by aj daval dlhsiu zaruku ako napr. 3 mesiace - ak vobec...... ale je pravda ze ti to mali povedat slusnym sposobom a nie ta poslat do pice...
airbone
Klubové ID: 1836
#15 Příspěvek od airbone »
Jednemu panovi som raz predal pouzite ccc (nebolo opravovane, povodny funkcny stav). Napriek tomu som dal zaruku na 12 mesiacov. Po case auto predal a po takmer troch rokoch ma kontaktoval novy majitel ze ccc zacalo strajkovat, reku ze chce ho reklamovat..... tak som mu pripomenul ze na novy diel je zaruka 24 mesiacov a na tento pouzity som daval 12 mes.... tak nic neostavalo len zaplatit opravu.....
mr_nitroz
#16 Příspěvek od mr_nitroz »
Airbone, mam dotaz. Mam doma par tunerovych desek z ccc. Vsechny maji stejny problem. Na diag jsou videt, ale FM a AM je zasedle, radio nehraje a nejde zvolit. Po vymene tuner desky to vse zase jede. Umis to taky opravit?
Klubové ID: 482
#17 Příspěvek od JaraX »
todle jde většinou softwarově.
airbone
Klubové ID: 1836
#18 Příspěvek od airbone »
mr_nitroz píše:Airbone, mam dotaz. Mam doma par tunerovych desek z ccc. Vsechny maji stejny problem. Na diag jsou videt, ale FM a AM je zasedle, radio nehraje a nejde zvolit. Po vymene tuner desky to vse zase jede. Umis to taky opravit?
Treba ich skusit preflashovat, ale je mozne ak su poskodene, ze pritom padnu.
Neriesil som este ich opravu, pretoze to je zriedkave, myslim ze som sa s tym stretol asi dvakrat a vzdy som len vymenil za inu (kedze stale tu nieco vyhrabem z takych ccc ktore uz opravovali majstri a su nadobro KO)
Opravit to nebude ziadna veda, ale pokial mam nahradne, tak to neriesim - nie je nato cas....
Ked sa najblizsie s niecim takym stretnem, mozno sa nato pozriem..... Bude to len poskodeny flash, myslim ze tam bude najaky ST procak a eepromka, pripadne nejaky externy flash alebo nieco podobne.
Skor sa stretavam ze ASK doska odide (zvukovy processor), vtedy je zvuk uplne mrtvy alebo totalne "corrupted". Nato sa budem musiet tiez pozriet, zatial som stale tiez len vymenil.
mr_nitroz
#19 Příspěvek od mr_nitroz »
OK, zkusim v nich prehrat SW a uvidíme. Pokud se to nevyresi, dam vedet a domluvime se co a jak.
