	Vaše zkušenosti s F30?
				StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Zdravím, prosím o info, jak je na tom model F30, konkrétně 318d 100 kW, se spolehlivostí?
Na co se při koupi zaměřit?
Díky
Díky
- Klubové ID: 482
Re: Vaše zkušenosti s F30?
na poměry těch nových aut není F30 uplně špatná, furt lepší jak F10, ale ty N47 jsou průser a F30 bych si koupil jen a jen jako N55
				xyron
- Klubové ID: 2105
.. nebo B58 (340i)
- Klubové ID: 482
taky dobrá volba i když ty B58 zas nemaj tolik najeto aby se vidělo jak sou na tom proti N55
V čem je hlavni rozdil mezi B58 a N55?
Tak snad bude aspon tak stejne dobry jak N55   Ale divim se ze treba N63 uz je v nabidce snad od roku 2008 a neni zatim nastupce kdyz jde o tak nepovedeny motor.
  Ale divim se ze treba N63 uz je v nabidce snad od roku 2008 a neni zatim nastupce kdyz jde o tak nepovedeny motor.-
- Klubové ID: 482
protože N63 bude končit a V8 už nebude. stejně jako končí M3
A to skutečně výroba Mpower ve všech řadách končí?JaraX píše:protože N63 bude končit a V8 už nebude. stejně jako končí M3
Lze to považovat za relevantní informaci, nebo to je JPP.?
Děkuji
U M3 končí pouze aktuální generace F80. Divize M jede pořád dál.
- Klubové ID: 482
M3 končí protože už by nesplnila emise, nová M3 bude 2020
http://www.bmwblog.com/2018/01/30/bmw-m ... -may-2018/
Někde na kanále AMS snad říkali testovací jezdci, že nástupce je teď M4?? Nebo kecali, nebo to špatně nadabovali,  Anebo zatím a pak se vrátí k M3.
- Klubové ID: 482
sedan = M3
coupe, cabrio = M4
končí obojí
						coupe, cabrio = M4
končí obojí
				xyron
- Klubové ID: 2105
Jaraxi, končí pouze M3 v této generaci, do M4 coupe a cabrio narvou DPF a ty jedou dál, objednávky od léta již s DPF.....    nedelej tu hoaxy
- Klubové ID: 482
aha, ja někde četl že i M4, ale tím pádem teda přijdou o ten karbonovej kardan?
						- tommee
- Klubové ID: 3625
M4 se prodava lepe, proto tam ty prachy do homologace vrazi. U M3 to nestihnou nebo nechteji, to je jedno, je to problem vice automobilek, nejen BMW. M4 tedy prijde o karbonovej kardan a dostane PPF (Petrol Particular Filter). M3 konci a objevi se jako Gcko v r2020.
K tazateli. F30 nejlip ve verzi 335i/340i n55/b58 Cekat na dar z nebes a doufat, ze auta budou lepsi je utopie, coz ukazujou prichazejici Gckovy modely.V8 zatim jsou, samo s turbickama mezi makovicema, jestli uz vyresili problem zapejkani nevim, ale jel jsem v 550i, a frcelo to pekne (i kdyz pocitove dost tezkopadny na cumak)
- Klubové ID: 482
jako milovník V8 bych si 550i nekoupil, jel jsem s G30 540i i 550i a ta 550i funguje jen v přímce, bylo to cely jakysi těžkopadny a divně odladěny, určitě bych radši sahl po 540i a pokud větší motor tak M760li, ta byla obratnější než ta G30, která z neznamých důvodu nejde nakonfigurat do FULL podvozku, nechápu
						- tommee
- Klubové ID: 3625
Joo souhlas, ta 550i pusobi divne odladene. V 540i jsem nejel, ale verim ze k g30 se bude hodit lepe a bude obratnejsi
