e63 za studena sviti motor
Hinter10
Re: e63 za studena sviti motor
#21 Příspěvek od Hinter10 »
Hinter10 píše:Ahoj,muzu se zeptat jak to nakonec dopadlo s motorem?mám nejspíš stejny problém,zvuk stejny z toho místa jako na videu.po zahřátí a znovu nastartování kontrolka zhasla.chybu mi to zadnou nevypisuje.mám e63 5.0 275kw r.v.2006.příští tyden jdu na diagnostiku,tak bych se rad pripravil na to co me zhruba ceka.Diki za jakekol info.
Odpovím si sám.Auto po diagnostice u BMW Bychl naprosto v pořádku.Jen pokles napětí na baterce,kvůli mrazu a kratkým trasám.Proto se rozsvítila žlutá kontrolka motoru.Klepání od motoru jsem si nejspíš vynutil z vyplašení:-).Tak třeba to někomu někdy pomůže.Zdar
TT
Klubové ID: 124
#22 Příspěvek od TT »
Hinter10 píše:
nesmysl rozsvícená kontrolka motoru nikdy není vázána chybou dobíjení nebo stavu napětí na to tam máš kontrolku baterie
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
Hinter10
#23 Příspěvek od Hinter10 »
TT píše:
Hinter10 píše:
zdravim.no já nevím, ale z jakého důvodu by mi to tvrdili v autorizovanym servisu?pochopil bych ze by me natáhli na výmeně nečeho co není potřeba.sice mi to taky přijde trochu divný ,ale asi mi nezbyde nic jiného než tomu věřit.já se v autech nevyznám,takže jinou možnost ani nemám.
kawaman
Klubové ID: 3927
#24 Příspěvek od kawaman »
Máš jinou možnost. Jsi z Prahy, tak zajeď za Snejkem, ten ti určitě problém odstraní :thumbsup:
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#25 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
No vzhledem k tomu že Bychl je od Snejka asi kilometr, tak by to asi bylo nejrozumější :thumbsup:
TT
Klubové ID: 124
#26 Příspěvek od TT »
to Hinter10: autorizovaný servis, to ještě neznamená, že jsou vševědoucí, např. napíchnou na diagnostiku, nic nezjistí, vymažou chybu a řeknou: " asi jste natankoval špatný benzín" (což samozřejmě může být vyhodnoceno jako závada a kontrolka motoru se muže oranžově rozsvítit).... stejně jako jsou dobří doktoři tak jsou i špatní doktoři, jako jsou dobří zedníci jsou i špatní zedníci a stejně je to i servisem ;) ....
