BMW 335i Steptronic r.v.2007-2009
Richie1801
Caute hosi.
Planujem kupu 335i vo verzii Cabrio.Ale v ponuke mam len automaty so Steptronic.
Mate niekto skusenosti s touto prevodovkou?Ohladom spolahlivosti, ci trpela poruchami a podobne?Ja mi jasne ze nebude rychla a spolahliva ako DSG kedze je starsia,ale aj tak.
Poprosim vase nazory.
Dakujem
Dakujem
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Re: BMW 335i Steptronic r.v.2007-2009
Automat se tam dával ZF 6HP19, což je vcelku schopná převodovka. Rychlá sice jako DSG nebude, ale spolehlivější jo (hlavně opravitelnější). Hlavně aby fungovala dobře už při koupi. Pak vyměníš hned olej s vanou, těsnění pod mechatronikem a máš klid.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Jako potkat 335i s DCT je trochu problém, ale do cabria na cruising je to dobrá volba
Full repas není nějak astronomicky drahej , ale do problémů se dostává hlavně zanedbanou údržbou...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Richie1801
Mna sere trosku len sposob radenia kedzr nema plus a minus ale packy sa davaju k sebe a od seba.ale je to asi o zvyku.
- Klubové ID: 482
stačí vyměnit volant za M3 a máš po problému
Richie1801
A to bude fungovat?klasicke radenie s motylikmi +-? A ta steptronic je trda v pohode vravite?soferoval som m2.tak rychla asi nubude.a medziplyny asi tiez nehadze ze?
- Klubové ID: 482
tak steptronic je klasický měničový automat, a ta 6HP je asi nejspolehlivější převodovka jaká se do BMW dává, a meziplyny automat fakt dávat nemuže, takový jsem ještě neviděl a ani si nedovedu představit jak by to fungovalo.
já do jedné E90 se steptronickem M3 volant dával a normálně to fungovalo.
Richie1801
Kopec aut s automatom co som uz skusal a hadzu meziplyny.tak ako M2, alfa 4c alebo audi r8
pletes si automatickou prevodovku a automaticky razeni
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Všechny výše zmíněné mají totiž dvouspojkovou automatickou převodovku, která funguje jinak než klasický mokrý automatRichie1801 píše:Kopec aut s automatom co som uz skusal a hadzu meziplyny.tak ako M2, alfa 4c alebo audi r8
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Richie1801
A aky je prosim tabrozdiel medzi nimi?je ten steptronic o tolko horsi?neskusal som ho vobec,preto absolutne netusim ako sa sprava a ako radi.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Vyzkoušej si to sám, není špatný, prostě klasickej automat
DCT v N54 a cabriu budeš hledat docela blbě, aby zbytek specifikace vyhovoval tvým požadavkům
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
- Klubové ID: 482
mě i ta DCT do cabria přijde jako blbost, kabrio není žadné sportovní náčiní.
Richie1801
co tym chces povedat teda?neni tu rec o aute ako takom sportovom ci nesportovom.jednoducho ci radsej steptronic ci manual.otazka znela ci je ten steptronic kvalitny a hotovo.ci sa oplati do toho ist,ci sa ho netreba bat.
- Klubové ID: 482
však už ti tady odpověděli,
kabrio se kroutí a není to auto na žádnou "pilu" ale spíš na svižný cruising, ale abys to drtil v zatáčkách jak coupe, na to to není stavěné. DCT převodovka je právě dělaná na to abys s tím lítal jak blázen, automat na běžné ježdění.
a ten steptronic je dobrý a spolehlivý, funguje suprově, na automat řadí rychle, s DCT nelze srovnávat.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Ono to DCT do cabria stejně nikdo moc nevolil, ta převodovka je prostě na principu VW DSG, je to primárně jako sportovní automat, protože fakt řadí rychle, přesně, sází meziplyny atd.
Nevýho v případě N54 je , že pokud řešíš nějaké úpravy na motoru (MHD,JB4), tak tahle skříň nesnese tolik...
Mě na cabriu v automatu a 335i vadí jedna věc - jako ono to moc nejede
+150kg vůči coupé a těžší stálej převod proti manuálu ...
Každopádně doporučuji si to najet sám a udělat si z toho závěr sám na základě osobní zkušenosti, tady můžeme kecat na dalších 13 stránek a furt to bude to stejný dokola
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
xyron
- Klubové ID: 2105
Ve skutecnosti je to o 200 - 250 kg oproti coupe... jinak doporučuju manual..
btw. dct jsem v e93 videl jen dvakrat v zivote....
Richie1801
To dct je vlastne iny nazov pre steptronic?tak ja chcem cabrio,to je iste.jednoducho pre mna iny level uzivania si jazdy.
Len fakt stale neviem ci manual ci automat.musim skusit ten automat co to je zac.inak nezistim co mi viac vyhovuje.
- Klubové ID: 482
hej ty seš asi uplně ........mimo.
10 lídí ti to tady vysvětlovalo
manual - výkon jde přes spojku, mačkáš sám, řadíš sám
DCT - výkon jde přes spojku, ale tu mačká a řadí robot,
automat (steptronic) - výkon jde přes hydrodynamický měnič a řadí to samo.
a do cabria určitě automat
Richie1801
Pisete tu teda o dct.ale ja potrebujem radu o steptronic.teda 335 r.v. 2007
