X5 e53
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Re: X5 e53
Laiku, on by zase Jarax napsal více, ale pokud máš tak malý nájezd ona se asi E70 nevysere, jak říkám, žena jezdí 80, to potom to auto je úplně jinak zatížený ted jem koupil "mladé" s malým nájezdem tak to bude dlouho ok.
Naopak, ale koupit to, jako E53 já a mít 406Kkm, tak je jasný, že jsem si přivezl kasu, a podle toho se tam taky natřepalo prachů. Nejhoší je že lidi sou hovada a neservisouju a chovaj se k tomu hůř než ke zvířeti. Viz moje E65, do šroubu rozebrat a vyčistit karbon (jak vazelnía) humáč, to je ten pos... longlife a každej ho přejíždí. Nevím, co je tak těžkýho vyměnit olej 1x za 10Kkm a převodovku za 30Kkm.
Takže smysl má E70 jen z hlediska Km, pokud by jsi sehnal malý nájezd, jenže 2010 s malým nájezdem si na 700-800 litrů. Pokud budeš shánět non LCI <2010 tak Jarax tvrdí že doveze za 300 s kompromisem, to musíš pak nechat na něm, já tak levný neviděl nidke.
- Klubové ID: 482
Re: X5 e53
však ten RR je ten debilní sport a ještě v naftě, tam se kvuli každé kravině sundává kastla, L322 se normálně sundává předek jak třeba u X5
Don
- Klubové ID: 1990
Re: X5 e53
Nejdrive se v tom svezte a pak mudrujte
jinak bacha na 4.4i po 04, ma 225kW a je to uplne jiny motor. Je to atmosfera od Jaguaru. Me se libili verze s odvetravanyma sedackama, ale to uz jsou jen 4.2 a 5.0 SC a to nechci, i kdyz ta dynamika je neskutecna. Jedine pro me zajimave jsou 4.4i 210kW - do rezervy se vejde 100l nadrz na plyn a je to neskutecne svezeni. Do cca 100km/h to jede hodne slusne. Na dalnici uz mu to trosku trva. Ta co psal Jarax za 250, bych bral hned.
- Klubové ID: 482
Re: X5 e53
tak hlavně ten range je prostě auto na pohodu, chvilku jsem to drtil do omezovače, ale jediny co se změni je spotřeba, s tím to chce jet pohoda, 130 okreska, 150 dalnice, a nikam nespěchat.
laik
Re: X5 e53
Takže konec poplachu.
Ono než mi shnije moja stodolenka, času dost. Pokukovat budu po obou, jak se co vyvíjí.
Takže pouze 4.4i 210 kW je BMW a nejlepší kombinace?
4.4i 225 kW Jaguar, ten nebýt dobrý? A 5ti litr nebo co to je s 500 koníky je také Jagec nedobrý?
Od BMW anebo něco lepšího už tam nedávají? Třeba N62?
vlastnemec
Re: X5 e53
Než se rozpadne Tvoje stodolenka, tak mi petrolheadi budeme vyhynulý druh nebo na nás bude vypsaná tučná odměna a zbytek lidstva bude lítat v raketách
jinak včera jsem jel v i8 a jsem kurváááááááááá nadšený ona ta kombinace elektriky není špatná, škoda že teď jak byl JaraX v Peci tak 740Le nevyzkoušel
laik
Re: X5 e53
Vlasťo, to je ale hodně dobrá zpráva.
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Re: X5 e53
Jak to delate, ja to nechapu, ja mam moznost jen koncernu a koukat na to kazdej den cloveka nebavi.
Kdybych si nekoupil 735/E53/E70 tak nevim co BMW je.
Jak se sakra dostanete na test tehle aut ..... prcic, to snad neni ani mozny, ja nejel od BMW praktcky v nicem ani v E39/E46/E38/E6X/E9X, nezkkusil jsem ani ty blby 745 natoz 750.
Toto to je pech totko
- Klubové ID: 482
Re: X5 e53
vlastnemec, ale jel jsem v 330e, což je vlastně skoro to samy.
pro mě je G11 pasé, to auto mě nebere tím jak tam není místo a má to ty mikrosedačky. to bych musel být hodně zklamanej z mercedesu.
jinak ja na tydle akce chodím několikrat ročně vrámci programu Partners in quality, ale občas se pořadí protlačit i nějakyho zákazníka
https://www.bmw-invelt.com/sluzby-a-ser ... ty--4.html
Michal595
Re: X5 e53
Don takze taketo nieco https://www.autobazar.eu/land-rover-ran ... 59976.html
Uz nie je bavoracky motor??respktove vsetko co su rocniky 2008 myslim aj 2009 proste pred tym motorom 5.0 uz nie si bmw?
laik
Re: X5 e53
No tak na test se jen tak někdo nedostane. Ale mladý mě přihlásil na předváděčku třeba X1 2.5i asi někde na internetu? Pak stačilo dojet na parkoviště u Olimpie a hodinu jsi mohl jet kamkoliv za doprovodu, který byl schopný odpovědět na základní info o vozidle. Na prdel jsem si tedy nesedl.Arnie_one píše:Jak to delate, ja to nechapu, ja mam moznost jen koncernu a koukat na to kazdej den cloveka nebavi.
Pak jsem zkusil E36 323i, E39 535i, mladý mi občas pujčí E65 750i, vlastním E53. To mi neříkej, že tě JaraX nesvezl ani v 745i. Tomu nemůžu uvěřit. Se mnou lítal s X5 po poli, abych viděl co to umí.
Mimo BMW jsem zkusil Panameru V8, určitě se vnutím do DB11 s V12. S S500 už jsem se jen vezl díky té Panameře.
Vlezu klidně i do tryskáče
laik
Re: X5 e53
Jo, kdybych nemohl dojet po ose z Vídně s X5 při koupi, měl jsem posychrovanou H2 s platoňákem a ženskou jsem v životě neviděl. Damozřejmě přes známýho.
Jsou lidé, kteří to vůbec neřeší. Kolik by za nájem chtěla netuším. Vypadalo to, že snad nic, jen dotankovat.
Don
- Klubové ID: 1990
Re: X5 e53
Ano vsechny motory krom 210kW jsou Jaguar, nafty pak Ford
https://en.wikipedia.org/wiki/Range_Rover_(L322)
Jinak jak se tu psalo o nejakych FL verzich apod. Prakticky kazdy rok probehl nejaky FL, jednou exterier, jindy motory, interier apod. Fakt skoda, ze nemeli u te BMW verze vetrane sesle. Oni jsou prakticky identicke s BMW komfortama, az na obsiti lemu a barvy.
laik
Re: X5 e53
Pochopil jsem dobře... s BMW M62 do roku 2006? To bych měl v X5 fl motor už N62 ve stejným ročníku.
Ty Jaguáry jsou v tom špatně?
Michal595
Re: X5 e53
Tak to som netusil ze potom tam nebol bmw motor veru:)a v com bol ten jaguar na hovno by ma tiez zaujimalo..
vlastnemec
Re: X5 e53
Pokud si dobře pamatuji tak nikasil a to je známé i u jiných motorů kde to zkoušeli.
stary27
Re: X5 e53
Neviem ako u vas v CZ, ale tu na SK tie bezne akcie byvali normalne zverejnene na stranke predajcov a dostat sa tam nebol viacmenej problem. Stacilo sa registrovat a ist, samozrejme je lepsie ked mas niekoho znameho a da ti to vediet skor. Len zas je to len par km v jednom aute a potom sa striedalo. Ja som tiez napr. e65 nesoferoval, iba som v tom sedel asi 30 sekund
Zugy
Re: X5 e53
Laiku. Ta x1 nebyla 2.5i, ale 25i. Tzn 2.0 4val biturbo. a ten mergl, nerikal si, ze to byl 3litr diesel? A mas tam hrubku
laik
Re: X5 e53
Promiň. u Olympie
Že by měl nafťáka??? Seděl jsem jen dvě uličky a vzadu. Komfort super. Pak jsem si ale Panameru vybral dobře
Škoda, že byla tma. Furt tam cvakal režimy a jako osol tomu. Posraný sem byl až na zádech.
Tu DB11 už si odřel v garáži, tak třeba už ho uženu. Tvrdil, že mi to půjčí až po 5ti letech
Michale a ten Jeep nemá nějaké pokročilé technologie. Jen klasika amerika? Holota? Dnes jsem zrovna potkal dva a nevypadaly zle. Zvenčí a za jízdy.
zddan01
- Klubové ID: 3925
Re: X5 e53
ještě k L322, pár originálních dobových videí...
reklama https://www.youtube.com/watch?v=cPssKxrJMSk
a povídání k historii a popis všech funkcí
https://www.youtube.com/watch?v=PcHZxap_vaA
https://www.youtube.com/watch?v=_k1ZyVeLy1I
https://www.youtube.com/watch?v=N1hclMvp8EE
plus jediný ceník s výbavou do roku 2006 (s M62 motorem), co jsem našel
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
