e65 - nejde navi - asi vyměnit mechaniku
motovidlo
#1 Příspěvek od motovidlo »
Zdravím, může někdo poradit nebo rovnou odkázat na někoho kdo umí opravit DVD navi, z ničeho nic přestala jít navigace. Když jí chci zapnout píše to pouze příprava a nic. Když jsem chtěl vytáhnout dvd s mapama tak mechanika nereaguje. Svítí pouze, že je to zaplé. Po vyndání a opět pripojení pojistky mechanika jakoby nacita asi 5 s. A pak zase nic. Diky za každou radu.
Klubové ID: 482
Re: E 65 navi
#2 Příspěvek od JaraX »
nejspíš mechanika jen.
Crazy23
Re: E 65 navi
#3 Příspěvek od Crazy23 »
Já mám takovou na půl závadu s navi.. v létě když jsou vedra, tak po nějaký době přestane číst, většinou po jízdě při opětovnym startu nenačte, ale občas normá i za jízdy konec.. a když je chladněji, tak se to vůbec nestává.. když na mechaniku koukám, tak jsem tam zahlídl nějakej větráček, co se točí, tak nevim.. nesetkal se s tím někdo?
Arnie_one Člen Klubu
Klubové ID: 3773
Re: E 65 navi
#4 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Falcon = jistá pomoc nad čím tady lidi ještě uvažujou.
Crazy23: to stejný v háji optika, měl jsem to stejný stačí číst milion a jedna stejná závada u e65, který se opakujou dokola.
Crazy23
Re: E 65 navi
#5 Příspěvek od Crazy23 »
To je který vlákno arnie? :lol: tady v sedmičkách je toho hrozně moc :roll:
kurevtor
Re: E 65 navi
#6 Příspěvek od kurevtor »
Crazy23 píše:Já mám takovou na půl závadu s navi.. v létě když jsou vedra, tak po nějaký době přestane číst, většinou po jízdě při opětovnym startu nenačte, ale občas normá i za jízdy konec.. a když je chladněji, tak se to vůbec nestává.. když na mechaniku koukám, tak jsem tam zahlídl nějakej větráček, co se točí, tak nevim.. nesetkal se s tím někdo?
stalo se mi to taky, dvarkat, a navi mam po repasu u Falcona, takze to neni ta sama zavada.
V obou pripadech bylo extremni vedro a auto bylo na slunci. Podle me se ta navi nejak prehrala. Dokonce mi iDrive napsal neco jako system nedostupny pristich 10 minut. Tak sem v kufru otevrel ten dekl, kde se dohromady poti navigace a logic, zamkl auto a za 10 minut bylo po zavade a uz se to neopakovalo...
Crazy23
Re: E 65 navi
#7 Příspěvek od Crazy23 »
Aha aha, ok.. no zkusím ji vyfoukat alespon 8-)
Klubové ID: 3773
Re: E 65 navi
#8 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
že by to ten L7 upekl jo tu navi, tak to teda potěš.
Jaris330D
Re: E 65 navi
#9 Příspěvek od Jaris330D »
Mne to taky delala Nav 03, tak jsem nechal vymenit laser. Pak me to udelalo po nejake dobe zase, ale to mohlo byt spatne vypalenym DVD. Kazdopadne pred tim to vypadavalo i u bezneho CD. Ted to na CD nedela. Od te doby jsem to nezkousel. Ted s tim vubec nejezdim, takze nebylo kdy. Od vanoc jsem najel asi 200 km :lol:.
Spatnym laserem to byt muze. On ti to nikdo neotstuje, protoze neni jak. Je to pokus - omyl.
motovidlo
Re: e65 - nejde navi - asi vyměnit mechaniku
#10 Příspěvek od motovidlo »
no zkousel sem to dat do opravny pc, dvdcko me uspesne vyndali :) bohuzel to bylo vse co zvladli do mechaniky uz ho nenarvu, navic sem zjistil ze radio, at uz FM, nebo mp3 na cd me kazdy 3 minuty cvakne (na cca 2 sec. se vypne a zapne zvuk). Muzeto mit souvislost s navi? nebo me odeslo jeste neco navic?:)
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
bože vy jste experti.
samozřejmě že to má souvislost, ta dojebana navigace restartuje MOST.
proč to nedáte spravit někomu kdo tomu rozumí?
Jaris330D
#12 Příspěvek od Jaris330D »
Ono by pred tim mozna stacilobjen odpojit Nav ze site a znovu zapojit. Treba by to DVD pak vyfluslo. Kdo vi, jak to dolovali, dneska umi PC opravovat kazdej nouma, ktery si mysli, ze tomu rozumi.
motovidlo
#13 Příspěvek od motovidlo »
asi jen rozebrali a vyndali mechanicky protoze s tim vic bez napajeni delat nemuzou prej holt az budou koruny tak to zavezu nekomu zkusenejsimu :)) ale ted sem mel vydaje na jinym aute tak to musi pockat :)
Klubové ID: 3773
#14 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Tak zavolej Falconovi a máš to. Stejně to maj všichni tady spravený od něj, vč. mě.
motovidlo
#15 Příspěvek od motovidlo »
hodis me sem prosim kontakt at to nemusim hledat diky :)
DoctorPeter
Klubové ID: 3945
#16 Příspěvek od DoctorPeter »
hoši ked pojdete do menu a date si navi a ukazuje vam že mate pridať cd/ alebo dvd do mechaniky a mate ju tam tak mate na prd čitaci laser. najlepšie celu mechaniku
sorry chlapci neviem tak česky ako vy :D som totiš slovak :D
mám najnovšie mapy BMW HIGH 2018 pre E65
kludne píšte pošlem link na mega
airbone
Klubové ID: 1836
#17 Příspěvek od airbone »
Pokial navi uplne umrie a nefunguje/nenabootuje, tak su len dve moznosti:
1. Vadna cela elektronika mechaniky (vymena laseru nepomoze, len vymena celej mechaniky)
2. Vadny cely navigacny kompjuter tzn. vymena celej navi jednotky
