E65 745i pohyb sedacky
eZm
Caute, vcera sem potreboval posunout dopredu sedacku spolujezdce ale neslo to, dozadu jde ale nejde naklon operadla dozadu , ten jde jen dopredu atd, ostatni funguje normalne, sedacky mam ty co se daji vic nastavovat atd ne ty obyc..napada. Nekoho neco? Ostatni funguji normalne i zadni.jde sedacka nejak odpojit a pripojit ? Chci to zkusit nez to pujde na diag. Diky
- Klubové ID: 482
Re: E65 745i pohyb sedacky
a přes paměti to jde? není jen prach v ovladači? zkus za něj víc zabrat
eZm
Pres pameti jsem to zkousel ale je to tam asi ulozeny tak ze to de dozadu a nakloni se cela sedacka zadnej z pohybu co me nefunguje to nevyuzije, zkousel sem silneji ale nic :/
eZm
Jak kdyby nefungovalo nastavovani toho prostredniho tlacitka tzv. Pohyb dozadu dopredu a naklon operadla
- Klubové ID: 482
zkusil bych odpojit baterku na chvilku
superkamilos
To se mě stalo taky při čištění interieru.
Jsem sklopil přední sedák do předu a z5 už nešel.Takže sedák ven oddělat zadní dekl a na každé straně opěradla je planetová převodovka a je to propojeny hřídelkou s motorkem.Na hřídelku jde v jednom místě nasadit klíč a musíš tu polohu prostě překonat se zapnutým motorkem (mužeš brnknout přimo na baterku)Planety promazat vazelinou ve spreji.Ony se někdy prostě mezi sebou nedomluví.Dělal jsem to už u 2ou 7edmic.
superkamilos
Ale napřed zkus odpojit vevnitř zápojnici a brnkni přímo na baterku.
- Klubové ID: 482
ty jo co to k tobě jezdí za sedmy? řešíš samý závady
superkamilos
To už tak bývá že k mechošum jezdí lidi se závadama
- Klubové ID: 482
tak mě jezdí cca 50ks E65 a závady minimálně, a když tak prasklý hadice, expanzky, uniky kapalin,ale to je tak vše. a gufera na ventilech, spousta gufer
superkamilos
Jo já vždycky vyžeru ty mrdky ktery rozkurví nějakej opravář feliciji.Gufera ty jo,ty bejvaj na kámen.Dvakrát odpadená rozlomená lišta na rozvodech a hlavně kopání horké převodovky při dojíždění.
eZm
Sorry ze se blbe ptam ale kde presne tu zapojnici najdu ? A kdyz odpojim normal. Baterku pak ji zapojim nebude to chtit ji registrovat ne ?
superkamilos
Musíš sundat plast kterej tvoří zadek celé sedačky,tam najdeš dole motorek kterej to naklápí.Napřed si tu sedačku odpoj ze spoda od jednotky,je tam několik zápojnic.Baterku mužeš odpojit rychlospojkou na power modulu,sedáky jdou přez něj.
eZm
Ok zkusim diky
eZm
Jeste otazka ty kryty tam jsou jen nacvakle nebo jsou tam nejake srouby?
superkamilos
Jo jsou nacvaknuty na takových plechových pružinkách.Ten vrchní tuším směrem nahoru.
eZm
