E60 engine fault a spusteny ventilator
er2171
#1 Příspěvek od er2171 »
Zdar chalani, tak teda popis mojho problemu na e60 2007 lci. Pri kludnej jazde asi po 120km engine fault ikonka na pc bez skubnutia auta, v klude bez skakajucich otacok, po vypnuti zmizne opat po par sekundach nabehne.
Akurat ked sa to stane otvoria sa air flaps a spusti ventilator chladica.
Fuka studeny stale.
+ ked otvorim veko chladiacej kvapaliny tak nezosyci tak ako obvykle iba malinko. Hladina je v norme. Neubuda.
Zajtra diagnostika ale predsa ci niekto nieco nevie ku tomu viac
Dikyy
PetoK
Re: E60 engine fault a spusteny ventilator
#2 Příspěvek od PetoK »
N47 ??? Ak áno,vadný snímač teploty chlad.kvapaliny.
er2171
#3 Příspěvek od er2171 »
PetoK píše:N47 ??? Ak áno,vadný snímač teploty chlad.kvapaliny.
N53 6valec 3liter.
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
Engine fault automaticky roztoci vetraky na plno, to je proste dusledek nouzaku tam nic zajimavyho nehledej. Pricinu najdes v diagnostice.
er2171
#5 Příspěvek od er2171 »
Snejk píše:Engine fault automaticky roztoci vetraky na plno, to je proste dusledek nouzaku tam nic zajimavyho nehledej. Pricinu najdes v diagnostice.
Vysledok zly kontakt na el. pumpe. Vycisteny konektor ide vsetko ako ma.
Takze som rad, ze len to. Mozno to niekomu pomoze ked mu ako pricinu vyhodi el. pumpu.
