e65 - Vybijeni baterie
minco80
#1 Příspěvek od minco80 »
Zdravim,prosim vas co tak rChle dokaze ted vyzrat baterii,ze mi auto chcipne v puulce cesty?? Pry je to webasto,ktere tam dle nalepky je,a pry funguje pri poklesu pod urcitou teplotu,ale nikde nemuzu najit tu malou baterii ktera ho pohani.. Proste neco vybiji baterii,a i kdyz nastartuju,tak se auto damo asi po 10-15 minutaxh uvede do nouzaku a pak chcipne...to by asi nemusel fungovat altik,ale ten na baterii dava 14,5 V, a kontrolka dobijeni nesviti..diky za komenty
minco80
Re: Vybijeni baterie
#2 Příspěvek od minco80 »
Mam e65 12/2004 3,0
vlastnemec
Re: e65 - Vybijeni baterie
#3 Příspěvek od vlastnemec »
No a dává altík stále na baterii, rozklikej si skryté menu a uvidíš kolik dává po celou dobu do palubního systému.
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
pokud autu dojde štává za jízdy tak to prostě nedobíjí. předpokládám že to je nafta smradlává, to jsi nenapsal
ls
#5 Příspěvek od ls »
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
já jo, na naftu je to uplně k hovnu, tam potřebuješ velkej booster.
benzína to nastartuje když má baterka třeba 10,5V a už to netočí tak to nastartuje (testováno na 750i která jen cvakala startérem), ale E46 323i vybitou na 7V to už nenastartovalo.
ls
#7 Příspěvek od ls »
Na tom videu to připojují bez baterie.
laik
#8 Příspěvek od laik »
V druhým odkazu je uvedene max. do 3.0i. Takže 3.0d už nenahodíš
ls
#9 Příspěvek od ls »
"Naštartovať automobily s benzínovými aj naftovými motormi (všetky bežné motory do 3,0l)"
Já tam vidím něco jiného. :D
kurevtor
#10 Příspěvek od kurevtor »
ne, ale řešil jsem to. Jen za minulý rok se mi 3x stalo, že jsem přišel k vybitýmu autu. Jenže když jsem četl různé recenze tak se ukázalo, že to funguje jen na chcanky typu 1.6i, 2.0i atd... U 745i by si to nemuselo škrtnout vůbec pokud je baterka úplně vybitá. Booster pro káry s velkym objemem jsou pak několikanásobně dražší. To už se pak vyplatí vozit si v kufru rezervní nabitou baterku a kabely :-D
laik
#11 Příspěvek od laik »
ls píše:"Naštartovať automobily s benzínovými aj naftovými motormi (všetky bežné motory do 3,0l)"
Tím snad nechceš říct, že 3litr benzín má stejný odběr na baterce jako nafta. To bych si tedy do výbavy nepořídil.
ls
#12 Příspěvek od ls »
Zatím všichni teoretizujeme a nikdo to nezkoušel.
vlastnemec
#13 Příspěvek od vlastnemec »
e53 m57n s novým startérem brala dle klešťového ampérmetru za studena 220A za tepla 120-140A
e65 při prouzení když jsem ji měl nabíjet na startovací stanici na nejsilnější dobíjení vyskočila ručička z nuly hned na 45A start osmiválce jsem nikdy neměřil jo když se ty jednotky rozjedou tak temelín nestačí
Záleží taky hlavně na stavu startéru, když jsem jsem měl na e53 startér v prdeli bral skoro 900 :D
laik
#14 Příspěvek od laik »
A potom, že se E53 neserou. :D
Já koupil tuším s novým. Zase.
