Zdravím, na F30 320d XDRIVE ,automat ,rok 2013, cca 125 tkm se motor sám vytáčí k 4500 otáčkám na cca 15s při zařazení P na automatu a potom sám klesne na volnoběžné otáčky - vše po krátké jízdě do 15km . Z výfuku divný dym neletí. Hladina oleje se nemění.
Děje se tak cca při teplotě pod 5°C když motor nemá ani 70°C. Zatím se to opakovalo cca 5x - naposled v intervalu 1,5 měsíce. Začalo to minulý rok v zimě 2016 - 3x. Přes léto nic. Bylo to již 2x na diagnostice a stanovisko autorizovaného servisu - "Závada se musí víc projevit!", vše bylo OK.
Umí někdo poradit, případně má podobný problém? Podle mně to OK není. Předem děkuji.
F30 320d XDRIVE - samovolný nárůst otáček
Peter 76
- Klubové ID: 3929
Peter 76
- Klubové ID: 3929
Re: F30 320d XDRIVE - samovolný nárůst otáček
Tak problém vyřešen výměnou EGR 11717810751 + sání 11617807991 + 2xhrdlo trubky 11717799853 + těsnění 11628576287 + 2 šroub 11712249909 + nová chladící náplň + naprogramování v BMW za 1500,-. Práce cca 4hod a materiál cca 38.000,- s DPH.
Kdyby někdo měl zájem o původní EGR + sání(vyčištěné) mohu nabídnout.
TurboShnek
Peter 76 píše:Práce cca 4hod a materiál cca 38.000,- s DPH.
