E65/66 - multimédia
Klubové ID: 482
Re: E65/66 - multimédia
#101 Příspěvek od JaraX »
jasně, stačí vyměnit monitor a ASK
Dragonerix
#102 Příspěvek od Dragonerix »
Takže nejde... Jen z hoho fl musíš udělat...
Klubové ID: 482
#103 Příspěvek od JaraX »
jako vyměnit 2 díly za 10min snad není takovej problém.
Dragonerix
#104 Příspěvek od Dragonerix »
Naletovat kabel za 20min a zaplatit jen 100kc ke rozdíl když chci jen aux :D
Pokud mi ty dva díly věnuješ tak nemam problém :)
Klubové ID: 482
#105 Příspěvek od JaraX »
ale ten káblík ti hezčí obraz nenabídne. já vidím ve výměně monitoru velkej upgrade. vůbec si nedovedu přestavit že mám face monitor.
Dragonerix
#106 Příspěvek od Dragonerix »
při jízdě koukám před sebe ne na display... a pokud tam něco chci je to otázka pár sec pro přepnutí písničky :) osobně to nutně nepotřebuji když existuje jiný řešení (vlastně ještě v určitým ohledu lepší...) přišel jsem na to jak to předělat na AM místo FM.. tedy zdroj může hrát neustále jen to přepnout na AM... a mám aux.. jinak mám to napojený na BT4 takže prozatím pohoda :)
tixik
Klubové ID: 3861
#107 Příspěvek od tixik »
Dobře ty! Místo výstupu z SAA7708H si se píchl na jeho AM vstupy? Piny 66+67?
Kvalita zvuku je v pořádku?
1) Moje zapojení hraje na FM i AM. Při přepnutí na AM se sníží hlasitost.
2) Jestli ti zvuk prochází přes SAA7708H, teoreticky by mohlo docházet k úpravě zvuku. Asi tam budou nějaký filtry a procesovače.
Z těchto dvou důvodů jsem připojení na AM zavrhl a ani ho nezkoušel.
pGb
#108 Příspěvek od pGb »
Chlapci jak koukám řešíte to dost nízkorozpočtově, ale nemůžu se zbavit dojmu že koupit dension s bluetooth je nejlepší varianta a mít nejnovější monitor je super vlastnost, i když za jízdy teda koukáš dopředu ....
tixik
Klubové ID: 3861
#109 Příspěvek od tixik »
To řešíme...
Já se pro změnu nemůžu zbavit dojmu, že dát 12k (dension) + 5k (monitor) + 7k (ASK) a mít v případě přehrávání přes BT v podstatě stejný výsledek jako my za pár šušňů, mi nepřijde moc ekonomické.
Pokud jedu Spotify přes BT, tak ty dva A/D převodníky navíc už takovou roli nehrajou. A přehrávání MP3 mi taky nic lepšího nepřinese.
Na vyloženě srdcovou hudbu mám CD changer.
Na druhou stranu nepopírám, že mě nesere koukat na předface interiér a osmibitovej monitor. :D Čekám, až se někde něco objeví za rozumnou cenu.
honzino
#110 Příspěvek od honzino »
jak ti funguje ten bluetooth?mě nejde iphone spárovat s Idrive,chci do toho krucinál taky dostat nějaký multimédia,mám docela hezkou E65 s docela pěknou výbavou ale nefakčí mi Cd changer ani nejde vyšťourat ven abych na něj mrkl příp. si koupil novej,jdou mi jen audio cd,jak docílím toho bluetooth?musím nějak svůj bluetooth modul aktualizovat aby mi šlo párování s iphonem 6s plus?a pak mohl taky poslouchat přes spotify apod?čtu tady tu vaši diskuzi ohledně toho hacku a fandím vám,mě stačí cokoliv,možná už i to Dension si koupím protože ta hudba mi v sedmě fakt chybí,na to byla snad fakt lepší E60 kde jsem poslouchal audio DVD ve Flacu:(
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí odpověď
Jaris330D
#111 Příspěvek od Jaris330D »
Tipuji, že máš facelift a ten CDchanger se občas prostě sekne. Je potřeba ho vyndat a celý ho promazat, všechny ty vodící části, kde jezdí posuvníky se musí promazat a mělo by to pomoct. Mně to dělá taky občas. Já to vyndavám tak, že přes Inpu vlezu do CDchangeru, dám reset a poťukávám šuplík měniče a on vyjede. Nebo to musíš celé rozdělat, odpojit changer a znova zapojit. A on by měl vyjet. Tím resetem ho vlastně probudíš. Je to klasická závada, která časem postihne každýho.
PetoK
#112 Příspěvek od PetoK »
Hlúposť,poklepanim ho neopravis. Robím repasy, ak je záujem, po oprave pôjde bez problémov.
Jaris330D
#113 Příspěvek od Jaris330D »
Poradne si precti, co jsem napsal a pak neco rikej o hluposti ty :). On potrebuje poradit, jak ho vyndat. Vsichni nabizite repas a nikdo nedate navod. Na Angkickych a Nemeckych strankach je prrsne navod, jak to repasovat i na youtube je navod. Az budem na urovni, jako oni, ze si kazdy radi a posilaj si navody, jak to svepomoci opravit, tak nam vsem bude lip.
remaxik
#114 Příspěvek od remaxik »
Přečetl jsem.si.cele tohle tema a.chci se zeptat. Jak nejjednoduseji/nejlevněji ziskat možnost přehrávat hudbu z USB, ci paměťové karty. Nasel jsem tady odkaz na.zarizeni Dension za cca 10 k. Existuje nejaka levnější alternativa ? Mam rocnik 2006 FL. Diky
pGb
#115 Příspěvek od pGb »
kup dension a nic neřeš
remaxik
#116 Příspěvek od remaxik »
To me mic netěší.
WizarDEAD
#117 Příspěvek od WizarDEAD »
Tak jeste muzes stahnout okynko a poslouchat motor.. :D
laik
#118 Příspěvek od laik »
Bingo. Tak to mám já a funguje to perfektně :D Ale teď se dost ochladilo a je to dost o zdraví.
Arnie_one
Klubové ID: 3773
#119 Příspěvek od Arnie_one »
WizarDEAD: jakej motor poslouchat ? Tišší auto než E65 sem nezažil, si ani nemyslím, že tam motor je u X5 je to naprostá paráda viď Laiku, co potom taková IS.
laik
#120 Příspěvek od laik »
jj, okno stahuju jen na půl :D , předface točí trochu víc od fl.
Multimedia neřeším, vůbec netuším,co tam je. Navi, rádio občas použiju, možná CD changer je někde schovaný-nevím kde, něco oTV psali....já vím nic neříkej :D
noooo IS :!: , ach jo :( , zase štengruje ;) ty ji máš?
Z V8 jsem tak hotový, že vše ostatní mě ruší, do E65 by musela klapka by JaraX :D
