Proto se chci zeptat, co je třeba ještě sehnat a jestli je to vůbec možné?
e65 VFL přestavba světlometů na dynamic xenon
Peeter
Čau, pohrávám si s myšlenkou sehnat dynamic xenony a přehodit je. Je mi jasné, že aby vše fungovalo, je to hodně náročné na přestavbu, proto by mi stačilo, aby to jen svítilo a fungovalo naklápění nahoru a dolů. Jde mi hlavně o vzhled, tyto světla omladí e65ku o hodně let a pak VFL nemá chybu
- Klubové ID: 482
když by se to dělalo tak určitě pořádně se vším všudy,
tzn světla (komplet), Lichtmodul pro dynamicy a ještě jednotka natáčení, idální by ale bylo sehnat
- světla bez jednotek SMC (natáčecí jednotky přímo na světlech)
- SMC2 jednotky (z facu nebo jinych E6x)
- LMII AHL
- vnitřní zrcátko s FLA
tím pádem by bylo jednodušší káblování než s AHL jednotkou, navíc to rovnou přidá FLA a možnost welcome lights,takže hodn funkcí za rozumny penize
- LMII AHL
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
LMII je potřeba kvůli FLA...kdo nechce nemusí dodělávat...a tudíž nemusí měnit Lichtmodul
světla, SMC jednotky a modul pro natáčení
btw JaraXi ty už si to někde rozhejbal natáčení na předFL autu s LMII AHL bez jednotky natáčení ?
Peeter : co znamena VFL ?? jinak ano...nejlevnější varianta je jen přehodit světla, zapojit a svítí to...
- Klubové ID: 482
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
Peeter
Re: e65 VFL přestavba světlometů na dynamic xenon
Jarax: Kde je prosím tě v autě ta AHL jednotka?
Když tedy budeme uvažovat, že budu mít komplet světla, LM a AHL tak co se musí nově nakabelovat?
LM s AHL nebo se musí i ke světlům tahat kabely?
Díky!
Díky!
Jaris330D
A nebylo by lepší tam udělat retrofit s LS projektorama? Mají dost široký kužel a natáčení by tím nemělo smysl.
http://www.toyota-4runner.org/5th-gen-t ... ts-10.html
- Klubové ID: 482
ahl je asi někde u spolujezdce, ale nikdy jsem to nepotřeboval řešit, tak nevím.
ted ale budu dobře vědět kde ji má 6er, jelikož mi tam shořela.
myslím že když dáš rovnou LMII AHL (LMII už má AHL v sobě) tak je to pro tebe nejlepší volba, ušetří kabelování LMII, maximálně potáhneš kabely z LMII do světel, ale možná to bude stačit přepinovat z pinů z naklápění a nebudeš muset tahat nic. no a jako bonus tím že budeš mít LMII tak ti stačí koupit FLA zrcátko a máš FLA.
jo akorát když budeš mít LMII tak musíš mít na světlech SMCII jednotky misto SMC,
Jaris330D
A proto je jednodušší dát pořádné projektory a budeš na tom finančně líp.
- Klubové ID: 482
ale houby, ty projektory nikdy nenahradí natáčení, ten rozsah natáčení je obrovský. navíc adaptivní světla i líp vypadaj.
zddan01
- Klubové ID: 3925
je to tak, včera jsem na jednom 270° sjezdu u nás přepnul z normálních tlumených na adaptivní/natáčecí a je to sakra rozdíl (teda u e64, ale bude to stejný předpokládám), dokud to člověk nemá tak neví...
JaraXi, vyměníš u sebe na 6 jen tu AHL jednotku nebo se budeš pouštět do FLA, když už?
- Klubové ID: 482
zatím jen AHL, ta šestka stojí na provoz víc peněz než vydělám
zddan01
- Klubové ID: 3925
no jo no,ale to léto stalo za to
Jaris330D
Caknakis tvrdil úplně něco jiného. Prý ty projektory mají tak široký úhel, že adaptace je zbytečná. Jsou dražší, ale určitě ne o tolik, jak předělání na adaptivní. A jestl jsou hezčí to je věc názoru. Jinak s adaptivníma jsem jezdil, sice v Oktávce, ale že bych si z toho sedl na prdel. U Faceliftu jsou ty světla úplně jinde. Na kolik to vyjde ta přestavba? 30 000 ?
zddan01
- Klubové ID: 3925
teď koukám na ten odkaz od tebe, co to sakra je?!
jak to svítí při tlumených světlech, neoslňuje to?
ony ty adaptivní, když stojíš a točíš volantem tak se natáčí jen doprava, doleva, jen to pravé, myslím (nepůjdu to teď do garáže zkoušet;)), právě kvůli oslnění (předpokládá se, že můžeš otáčet volantem při stání i na přímé silnici)
- Klubové ID: 482
u jakýho faceliftu? já teda nevidím rozdím jeslti jedu ve faceliftu nebo pofacelitu, natáčí a svítí zhruba stejně, je to spíš o nájezdu a o tom jeslti auto jezdilo na xenony nebo ne.
přestavba v ideálním případě vyjde na pár tisíc, když vemu že koupíš za 10k pár AHL světel někde z Polska, k tomu za 2ku LMII, za další 2ku koupíš SMC jednotky no a pak za 10 odpálíš pryč světla a seš v tom za 5k.
samozřejmě to chce hodně času trávit na Allegru.
já třeba ted během pul roku zkoupil 2x FL ASK, dohromady asi za 2k a samozřejmě obě vadny, ale jedna měla mechaniku a druhá desku, tak se přehodila mechanika a už to šlape.
Jaris330D
Myslel jsem tím, jako vzhledově, že ty světla vypadaj líp u faceliftu. Jinak, jak to svítí nemůžu porovnat, nikdy jsem neměl možnost porovnat. Jo, v případě, že koupíš pěkné za pěknou cenu. Jak píšeš, je to o času. Pak koupíš s vysvícenýma projektorama a stejně budeš řešit repas. Ten obrázek na pravo, je určitě potkávací a na levo asi dálkové, ale je to masakr. Jestli to tak doopravdy svítí.
Peeter
Mi jde hlavně o vzhled, pak mi prostě připadá e65 před FL. mnohem modernější a designově bez chyby
Já právě sehnal komplet sadu světla+LM+AHL+ kabeláž relativně blíko mě za 20k. Mám strach objednávat něco z Polska a vysolit třeba 15 za zajíce v pytli.
- Klubové ID: 482
však do Polska je lepší si zajet.
Jaris330D
V tom mas Jardo pravdu, ale musis na to mit cas. Ja nikdy nevim, kdy budu mit cas. Mne by se taky asi dynamic libily, ale to jebani s tim. Mel jsem ted svetla u Caknakise na pretesneni a stejne se mne dnes zamlzili. Musi tam byt nejaka netesnost, jinak by se nezamlzili. Tak fakt uz nevim proc. Musel by me nekdy nekdo s dynamic svest.
