	E90 325i výkon motoru N52
Re: E90 325i výkon motoru N52
Já osobně bych výplach neprováděl, protože to většinou nadělá víc škody než užitku. Spíš to udělej tak, že teď ze začatku zkrátíš interval výměny oleje a časem se pak můžeš vrátit ke klasice(10-15tis km nebo 1 rok). Na rovinu bych ale řekl, že při takhle velké spotřebě oleje to tvoji situaci nejspíš nevyřeší a bohužel příjde na řadu mnohem větší(dražší) zásah do motoru.
				MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
výplach motoru nedělej, je to blbost - v tomhle případě už tumplem, kdy hrozí uvolnění velkého množství karbonu.
Dolívej, vyměňuj častěji - klidně levnější olej a často a uvidíš, že to může pomoci, pokud není udělaná nějaká fest rýha v bloku
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
				matiz
- Klubové ID: 3204
Neverim. Pri spotrebe litr na 500k je ten motor proste na sracky a nic nez generalka mu nepomuze. Vsechno ostatne je podle mne zbytecne vyhazovani penez pokud je teda zcela jasne ze ten unik neni jinde. Nekolik takovych motoru jsem videl, jezdily na plyn a nejak to nevydrzely. A to se proste vyplati -)
				MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Jednou jsem měl v ruce M54 písty, který měli tak zapečený spodní dva kruhy, že to muselo žrát olej po kyblech  Takže bych se nedivil, i kdyby to byl tento případ... horší je, když je nános karbonu už dost masivní na pístech a pak už to udělá vrypy do stěny válce, pak je to v hajzlu a nepomůže ani svěcená
Každopádně tlaky ve válcích ti pomůžou odhalit, jestli je tam problém nebo ne - při téhle spotřebě tam bude na nějakém válci třeba 7bar
Ale když jsi dělal svíčky, tak jak vypadaly? všechny stejně barevné, jaké byly na nich napečeniny atd.? to je už samo o sobě indikátor kudy to letí do hajzlu
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
				dzusik
právě na 4 a 5 válci byla svíčka zanesená jako prase a dokonce odloupaná vnitřní elektroda. dal jsem nové a dokonce to i nevynechavalo a tah motoru byl plynulý. Ted se to však vrátilo a myslím že jsou právě opět zasrané od oleje a proto to podle mě vynechává. když to nastartuju tak to musím prošlápnout troku jinak motor pohupuje. ach jo.MattyX píše:Jednou jsem měl v ruce M54 písty, který měli tak zapečený spodní dva kruhy, že to muselo žrát olej po kyblechTakže bych se nedivil, i kdyby to byl tento případ... horší je, když je nános karbonu už dost masivní na pístech a pak už to udělá vrypy do stěny válce, pak je to v hajzlu a nepomůže ani svěcená
ted auto odstavím a naleju do válců petrolej a nechám to tam pár dní. jinak mě asi rozdělání motoru nemine. co je ventuelně vse potřeba koupit a jak je náročné to vyměnit ty kroužky. nejsem žádný nešika a par motoru už jsem dělal ale né nikdy BMW. asi potřena koupit kroužky, těsnení pod hlavu atd. Je sožité pak nastavit Vanosy? zvládnu to sám bez speciálního nářadí. musí dolů řízení kvůli vaně eventuálně?
				dzusik
Tak mi příští týden dorazí přímo výrobky z Ruska   tak budu dělat léčení motoru. jinak 4,5,6 válec svíčka uplně ko.
Pak nastane výplach, nový olej Liqui moly + aditiva a spotřeba oleje musí dolů. Pak napíšu jak tento pokus dopadnul. Jinak pak auto prodám. Nemám na to nervy.
Co to dát někomu, kdo tomu rozumí?
				dzusik
Ten mi řekne že jsou zapečené kruhy a go motoru. takže asi tak.
				MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
No, on to myslel tak, že píšeš o vanosech, ale ten motor nemá vanosy atd.  ....
 ....E30 328i Coupe M20 M-technic II
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
				dzusik
jo tak. myslel jsem ty seřizovací jednotky na vačkách. je to pro mě neznámá ale začínáme se pomalu kamarádit.
				Totic
- Klubové ID: 3742
Jaký výrobky z Ruska probůh? To jdeš proplachovat vodkou?
				dzusik
Totic píše:Jaký výrobky z Ruska probůh? To jdeš proplachovat vodkou?
No něco podobného
				dzusik
Ahoj. Nevíte někdo utahovací moment těch hliníkových šroubů na ventilovém víku?
				dzusik
Tak se měřila komprese motoru a výsledek je následující - 1/12,5 - 2/13 - 3/12,8 -  4/12,8 -  5/13 -  6/13
takže komprese asi ok. jedině to musí tedy brát na ventilech.
Jinak mi to v tahu vyhodilo závadu a motor se celý rozklepal. závada číslo -29D0 - dle popisu zapalovací cívka na 4 válci. vyměnil jsem předtím pouze svíčky. Stačí koupit cívka jedna nebo se musí dát všech 6 cívek..?
Jinak ranní starty jsou čím dál horší. Motor po nastartovaní pokud nešlápnu na plyn zase chcípne. Musím mu pomoct lehce plynem, pak motor celkem dlouho pohupuje dokud se neohřeje. po ohřátí je vše ok.
Jinak jsem po 1 tis vyměnil olej a byl už celkem černý. Motor však po sundání víka vypadá celkem čistě. Nevím jak bohužel vložit foto
				MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
obrázek vložíš tak, že klikneš na IMG co je nad textovým polem kam píšeš odpověď a mezi  co ti vyskočí vložíš URL adresu obrázku (adresa jeho uložení v síti).
Pokud používáš chrome jako prohlížeč, klikneš na obrázek pravým na myšce a dáš "kopírovat adresu obrázku" a tu voložíš mezi
Snad jsem to popsal srozumitelně
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Jenomzě chce vložit foto z disku a to mu jako nečlenovi nejde... trapný.
				dzusik
no nejde.
a co ty cívky prosím Vás a to houpání motoru.
								Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Roční členství je v ceně lepšího oběda, není potřeba brát na něj úvěr.Pajk85 píše:Jenomzě chce vložit foto z disku a to mu jako nečlenovi nejde... trapný.
Není to trapné, zadarmo může každý uložit fotku někam na síť a tagem [IMG] vložit do diskuse.
323ti stock condition
				MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Třema imgur.com a pak použít link
Ale tím, že je to zdarma, tak je potřeba počítat, že časem to...ehm..zmizí
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Francis už to tady nemusíš obhajovat, aspoň né předemnou. Já si o tom myslím svoje, protože členství jsem si zkusil a radši půjdu na ten oběd.
Btw proč myslíš, že to tu každej druhej píše, že mu nejsou vložit fotky?? Lidi jsou na to totiž zvyklí z jiných plně fungujících fór.
