Rozdílná výška vzadu E61
ScanX
#1 Příspěvek od ScanX »
Ahoj kluci, dělal jsem geometrii, za poslední rok už po 3., a zjistili mi, že mám rozdílnou výšku vzadu, než by měla být. Ve předu je to 620 a 618 mm, což je Ok. V zadu je to 594 a 588, což je o 1 a 1,5 cm méně, než by mělo být :(
Nějaký nápad co s tím? Díky
PS: mám ještě nepatrné vibrace na volantu, ale nikdo už neví co s tím. Mám komplet nové (čepy) a repasované řízení (hřeben).
Klubové ID: 482
Re: Rozdílná výška vzadu E61
#2 Příspěvek od JaraX »
kontrola čidel, ramínek čidel, kalibrace přes ISTU
ScanX
#3 Příspěvek od ScanX »
Na pohled jsme nic na čidlech neobjevili. Tu kalibraci přes ISTU mohu zkusit. Navedeš mě prosím, krok po kroku, nebo je někde návod? Je potřeba auto nějak zatěžovat a nebo stačí prázdné? Teď mě napadá, že nevím, zda bylo na zadních sedadlech těch 68 kg. Ve předu to bylo a v kufru také, ale vzadu možná ne. Zadek by se ale měl zvednout do stejné výšky nezávisle na zatížení, ne?
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
Ista tě navede,
prostě si načti auto, dej servisní funkce, kalibrace výšky podvozku
ScanX
#5 Příspěvek od ScanX »
OK, zkusím, díky. Předpokládám, že to mám udělat v ISTA-D a pak, je nutné to auto zatížit, viz obrázek, a nebo je to jedno a může být prázdné?
