čínské radio místo CCC
Klubové ID: 482
#1 Příspěvek od JaraX »
umřelo mi v 6er CCC, opravovat se mi to moc nechce, dám šanci Falconovi jesltli to zvládne za rozumny peníze a pokud ne, tak do toho nehodlám investovat, ten systém toho ovládání CCC je totální katastrofa, např resetovat si journey computer před každou jízdou je hrůza, v E65 je to na dva kliky.
tak zvažuju jestli tam hodit CIC, jenže to není zas o tolik lepší a nebo NBT a to zas stojí kotel, EVO ještě víc.
otázka zní jeslti někdo nezkoušel něco takového
http://www.ebay.com/itm/AUTORADIO-8-8-D ... Sw~I5Zkwcu
http://www.ebay.com/itm/BMW-E60-E61-E63 ... SwuiNZslhK
akorát jestli to dobře chápu, tak to stejně potřebuje funkční CCC takže se člověk nikam neposune
mr_nitroz
Re: čínské radio místo CCC
#2 Příspěvek od mr_nitroz »
Na cinany se vyser a dej tam CIC nebo NBT. NBT neni zase oproti CIC takovy rozdil, lepsi grafika, rychlejsi, prehravani filmu z flashky. Zalezi zda ti financni rozdil za to stoji. Pro NBT potrebujes jeste drahy emulator a co vim stejne nejake funkce nebudou na 100% fungovat. (navigace v HUD, LCI klimatronik na displeji).
Kdyz si udelas i novy idrive ovladac, tak mas vsechny funkce taky na par kliku...
mi00wa
#3 Příspěvek od mi00wa »
mně to opravil menucesky pán. Charvát za 6l + rok záruka ;-)
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
6k za opravu toho shitu určitě nedám.
samozřejmě pokud bych dělal CIC tak i ovladač. bohužel CIC pro E6x je kurevsky drahy + potřebuješ combox, CIC pro E7x nebo E9x je mnohem levnější.
+ samozřejmě ty patálie s tím trimem a tunelem.
mi00wa
#5 Příspěvek od mi00wa »
Je drahý, protože se až tolik nedával do modelu E6X. Taky jsem nad tom uvažoval,
ale zajímalo by mně co když seženeš z modelu E9X prohodíš panel ovládací na CIC + přehraješ soft pro E6X, bude fungovat ? Na cizím klubu že ano hrstka lidí a moc odpovědí není.
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
kdybych to měl jako primární auto tak dám NBT, ale do víkendovky je to zbytečný, tam bude stačit CIC
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#7 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Ta čína je náhodou super. Umí to mnohem víc než CIC. Komunikuje to s celým autem jak má včetně ovládání. Kup to na aliexpressu, vyjde to tam levněji. Týpek Ti přesně řekne, co potřebuješ. Možná mu budeš muset nějakou blbůstku poslat.
Osobně mám CIC, ale kdybych měl CCC, neváhal bych a měnil včetně 7mi tlačítka. CIC nic extra neumí. Ten android je úplně jinde.
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
otázka je jestli potřebuješ funkční CCC aby to šlo.
CIC umí spoustu věcí navíc, mužeš přehrávat DVD, můžeš mít MP3ky na HDD, lepší mapy, lepší obraz, lepší přístup do ruznych menu, i když některé jsou stejně zahrabané, viz nastavení klimy.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#9 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
CIC umí, ale jen oproti CCC, to souhlasím.
https://www.aliexpress.com/item/Ouchuan ... 0.0.YXcmLu
Zkus mu napsat, třeba Ti přesně řekne.
Mimochodem, v klubovkách to tady jeden člen s E60 má. Ale nepamatuji si nick, zkus poprosit nějakýho člena, ať to pohledá.
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
tak už mi odepsal že bez funkčního CCC to nepojede, ale myslím že by stačilo dát MASK a pak by to šlo. ale to radši to CIC
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#11 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Jo jo, já to našel na youtube zase.
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
co?
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#13 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Že CCC musí fungovat. Ono to na tom nějak v pozadí běží.
JakoobCZ
#14 Příspěvek od JakoobCZ »
Zvažoval jsem RPI + baterka + Android Auto a někdo to už dokonce zprovoznil. Někde na webu je i projekt na ovládání Droida přes iDrive. Samozřejmě by se ale muselo opravit CCC, aby to běželo místo DVD mechaniky.
Celkově by to vyšlo na pár korun, ale možnostmi by to bylo super.
zedmen
Klubové ID: 3579
#15 Příspěvek od zedmen »
vono už to skoro de facto fuk jedno jestli je to čajna nebot už od gelbeců berů už všeci aj bimmer.....
Kolafa
Klubové ID: 3412
#16 Příspěvek od Kolafa »
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#17 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Ovládání dotykovou obrazovkou je pro 6er naprostá non-go varianta (a pro 5er E60 to bude to samé). K té obrazovce se rozumně nenatáhneš, aniž by ses hodně nahnul jejím směrem
TANN3R
Klubové ID: 3633
#18 Příspěvek od TANN3R »
Dotykové ovládání je nakokot i v autech, kde je to tak z výroby, tzn. je ten dotykáč alespoň na dosah ruky. To, co je na videu je použitelné tak max na to hraní na stole, v autě určitě ne.
Klubové ID: 482
#19 Příspěvek od JaraX »
tak doufam že se to cely da ovladat idrivem a ten dotyk je dobrej jen na jednu věc, stojím a potřebuju si posunout mapu nebo stránku na netu, jinak je to uplně k ničemu.
mam tu dotykovy radio v E46 kde to je fakt dobře po ruce a stejně to nejde ovládat.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#20 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Moc bych s tím nepočítal. Nikde controller nezmňuje, jenom ovládání na volantu. A teda ten dotyk bych nechtěl používat ani když stojím na místě
