Bmw 535D 200kW - steering fault stop vehicle carefully
slava7777
#1 Příspěvek od slava7777 »
Ahoj, nemate nekdo vice zkusenosti s touto hlaskou ? Docetl jsem se na Nemeckych strankach, ze se tato hlaska muze objevovat pri studenych ranich startech ktere ted uz pomalu prichazeji v souvislosti se starim oleje a naslednym tuhnutim oleje ? Dekuji za rady
mr_nitroz
Re: Bmw 535D 200kW - steering fault stop vehicle carefully
#2 Příspěvek od mr_nitroz »
Mas aktivni rizeni?
slava7777
#3 Příspěvek od slava7777 »
Mam aktivni rizeni i dynamic drive.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#4 Příspěvek od TANN3R »
Bez diagnostiky to nepůjde. Může to způsobovat milion věcí, od kroužku pod volantem až po samotné řízení.
A spravnej, novej olej v systému je základ, žádny ATFko.. Hladinu si kontroloval?
mi00wa
#5 Příspěvek od mi00wa »
dynamic drive taky vypadl s chybou ?
Jinak je opravdu potřeba diagnostika.
slava7777
#6 Příspěvek od slava7777 »
Dneska jsem byl pro klid duse udelat geo. Vycucal jsem stary olej co tam byl a nalil novy. Koupil jsem Ravenol se specifikaci CHF11S. Zitra dopoledne se chystam kouknout na svorkovnici pod pravym podbehem zda tam neni voda, nakousane kabely atd.. Tak uvidime.. Kazdopadne jeste dotaz mam tam jeste jednu neprijemnou hlasku coz je ta hlaska ohledne SOS nemate s tim nekdo zkusenost ?
mr_nitroz
#7 Příspěvek od mr_nitroz »
Jo, zkusenost s tim mame. A problem zjistime tak, ze auto napicheneme na original diagnostiku a podle toho zjistime, co to zpusobuje.
slava7777
#8 Příspěvek od slava7777 »
Opraveno: Vycucal jsem stary olej a nalil cisty novy, jezdim dva tydny a zadne hlasky a zadne chyby.
