Zvuk/drhnutí při vyrovnání volantu ze zatáčky BMW E60
Zdar, mám problém problém. Zvuk/drhnutí se děje, když zatočím ostře doleva (na parkovišti, výjezdu do křižovatky), tak posléze při srovnání/vyrovnání volantu se ozve zvuk "drrrrrrn". Ozve se to pod celým autem (vpředu), jakoby něco o něco drhlo (při jízdě 10-30 km/hod).
Teď jsem to přivezl ze servisu, bohužel na to nemohou přijít. Formou měnit díly pokus umyl, co by to tak mohlo být, nechci jít, to by byla drahá sranda...
Teď mi kluci v servise měnili 2x tyčka předního stabilizátoru a zadní spodní rameno přední nápravy. Tímhle to nebylo.
Jedná se o BMW E60 530D r.v.2008.
Asi to budu muset nahrát na video a pověsit to sem...
Řešil to někdo? Nebo doporučení na dobrý servis Praha a okolí. Děkuji
Re: Zvuk/drhnutí při vyrovnání volantu ze zatáčky BMW E60
Koukni na hladinu servooleje. Mě to dělalo taky.
Děkuji Ti za příspěvek. Zkus přijít s něčím více uchopitelným.
Ahoj, něco podobného má manželka na E61 LCI. Spíše si myslím, že to je lehké zavibrování než drhnutí a nebo nedokážu přesně určit. Každopádně nedělá to vždy. Občas jen při výjezdu z kruháče a nebo z křižovatky při plném rejdu. Spíše si myslím, že to bude středové uložení kardanu a nebo mě ještě napadl uložení motoru, ale to nevím přesně.
Je to takové vibrování (drhnutí), jak o gumu, ale tím to není. Jestli to taky nemůže být horním uložení tlumičů. Jak říkáš, když člověk jede celkem pomalu do zatáčky, tak je všechno ok. Když je volant v plném rejdu a vyrovnáš volant (kruháč, křižovatka), tak to jde slyšet. Uložením motoru to asi nebude, to jsme kontrolovali. Fakt nevím, asi to nebude nic závažného co se týká bezpečnosti. Auto mi jede krásně.
- Klubové ID: 4072
a nedrhnou ti kola o podbehy? Ty plastovy co jsou v narazniku....
Měl jsem to v servise, dle mého názoru v kvalitním servise, drhnutí kola o podběh vyloučili.
Už jsem to nasimuloval i na místě. Vytočím volant doleva (půl rejdu) a vrátím volant zpět do roviny, nic se neděje. Když vytočím volant na plný rejd a vrátím zpátky, tak to udělá ten zvuk "drrn". Jde to i cítit to "drrn", když na kolo položím ruku. Za jízdy je to výrazné.
- Klubové ID: 482
zkuste dát ruku/ucho na horní hrnec tlumiče, u E60tek se propadají horní uložení tlumiče, guma se pak dře o kastli a dělá to takový přišerný zvuk, něco mezi druhnutím a zvukem nějakého jiskření/svařovaní
JaraX - Díky za příspěvek, už jsem to dnes psal, jestli to není v horním uložení tlumičů. Takže už nejsem sám, do si to myslí
Přesně jak říkáš, šlo by to slyšet přes ty hrnce. Zvuk je spíše drhnutí, určitě to není jiskření a svařování.
Ahoj. Dela mi to taky neco podobneho. Vetsinou pri hodne male rychlosti pri parkovani/vyjizdeni z parkovaciho mista napriklad. Zvuk se podoba spis jako kdyby drhla guma o neco a prijde mi ze to jde jakoby ze sloupku rizeni. Pripada mi ze to dela casteji pri suchem pocasi. Kdyz je vlhko nestava se to. Ulozenim tlumicu u me to neni. Mam nove tlumice se vsim a dela to stale...
Dik za prispevek. Bohuzel, zatim nezjistena pricina.
Ahoj. Dle vašich popisů mi to připomíná můj dřívější problém. U e39.
Při vyjíždění z parkování mi to dělalo zvuk, dle vašeho popisu. Hledal jsem tady na stránkách a zjistil, že to může dělat servo. Měl jsem málo oleje. Těžko by mě napadlo, že to s tím může souviset, ale bylo to tak. Koupil jsem ho, nalil a bylo po problému. Netvrdím, že to bude i váš případ, třeba ne. Ale dávám vám tip z vlastní zkušenosti. M.
Oleje tam mam dost. Nesetkal se tady s tim nekdo kdo to vyresil? Celkem me to stve...
- redy19
- Klubové ID: 3903
Na mé byvále E46 jsem měl stejný problém. Pomohla vyměna horního uloženi tlumičů jak už ti tady psali.
To mam udelany, psal jsem to...
- Klubové ID: 482
a dělalo se to až po tomdle problemu nebo před ním?
Dělá to od té doby co jsem to auto koupil...
- redy19
- Klubové ID: 3903
Tak to pardon, nečetl jsem uplně všemago78 píše:To mam udelany, psal jsem to...
Mel jsem neco podobneho, jakoby zvuk drhnuti gumy, vyresilo mi to naliti lubrizolu do servo oleje. Bmw ho prodava jako aditivum do serva.
