jaké cívky - N53B30 E90
Henry_E90
#1 Příspěvek od Henry_E90 »
Ahoj, jenom velice rychlá otázka - plánuji koupit (preventivně po nákupu ojetiny) svíčky a cívky. U svíček si poradím, ale cívky jsem ještě na autě nikdy neřešil. Je nějaká doporučená značka? Vybírám hlavně mezi NGK a Bosch (obojí cca 600 - 700 Kč/ks).
Auto je 330i E90 LCI (N53B30 200 kW).
redy19
Klubové ID: 3903
Re: jaké cívky - N53B30 E90
#2 Příspěvek od redy19 »
Ahoj,..
Já bral Bosh BO 0221504471, jsou to ty samé jako originál.
Henry_E90
#3 Příspěvek od Henry_E90 »
Úplnou náhodou jsem narazil na tyhle cívky - https://www.bavauto.com/5005-6 Docela mě zaujaly. Neřešil už někdo, jestli sedí cívky/svíčky z US verzí motorů (328i N52)?
mykovec
Klubové ID: 3813
#4 Příspěvek od mykovec »
Já dával min. rok všechy NGK a taky všechno v pohodě. Pozná se to asi jedině pak podle toho, jak dlouho to vydrží: Bosch / NGK
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#5 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Henry_E90 píše:Úplnou náhodou jsem narazil na tyhle cívky - https://www.bavauto.com/5005-6 Docela mě zaujaly. Neřešil už někdo, jestli sedí cívky/svíčky z US verzí motorů (328i N52)?
Pozor na to že N52 má jiný cívky a svíčky než N53!
Henry_E90
#6 Příspěvek od Henry_E90 »
Díky za info. Sám jsem to zjistil a dost se tím prokousával, protože na většině zahraničních stránek mají vyhledávače dílů podle US verzí, kde logicky s N53 nepočítají (možná tam byla v podobě nějaké 528i F10, ale to už mi přišlo super komplikované...). A jelikož jsme chtěl svíčky buď Pulstar, nebo Denso Iridium, tak jsem měl docela problém sehnat správné a možná se mi to nakonec ani nepodařilo, jelikož jsem objednal tyto a čísla dílů BMW nesedí :roll: https://mlparts.cz/front/product/default/1031039
Ještě pro zajímavost - ten US eshop, co nabízí ty "performance" cívky sice říkal, že čísla dílů nesedí, ale že už prodali několik cívek lidem do EU na N53 motor bez problémů.
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#7 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
podle obrázku tohle jsou svíčky na n52, na N53 vyppadají viz obrázek dole. 4 elektrody, a je na ně jinej klíč, není tam 6 hran ale taková korunka. Co se týká cívek, tak je možné že jakštakš kompatibilní budou, ale určitě bych tam nedával jiný než tam patří. Můžou mít jiný napětí, počítat s jiným přechodovým odporem a pak ti to bude pálit blbě....
Henry_E90
#8 Příspěvek od Henry_E90 »
Dle toho, co jsem našel, tak to můžu jenom potvrdit, díky moc za pomoc :) Bohužel jsem našel jen NGK a Bosch "běžné" řady. Ještě že jsem neobjednal ty Pulstar z USA, to by byl velký problém... Ještě se snažím u Densa zjistit, jestli opravdu nemají správnou svíčku, ale asi to vypadá tak, že je to taky atypická svíčka (jenom pro pár motorů BMW/Mini určitých modelových ročníků), že prostě není víc variant... :? U těch cívek jsem právě vůbec nechtěl experimentovat, proto jsem nakonec objednal Bosch se 100% jistotou, že to bude pasovat. U svíček mě bohužel zmátly chyby u některých eshopů, co u Densa nabízí stejné svíčky pro N52 i N53 motory.
kompre
#9 Příspěvek od kompre »
len taky detail, elektrody su tri :) + treba pozriet ETK a tam mas hned uvedeny typ NGK ZKBR7A-HTU/cislo a nepomylis sa
http://www.etk.sk/parts-catalog/E90N/Eu ... park_plug/
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#10 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Pardon, mělo tam být 3 ne 4, překlep :lol: :lol: :lol:
Henry_E90
#11 Příspěvek od Henry_E90 »
Tak ověřeno. Na N53 prostě neexistují iridiové svíčky (nebo alespoň ne běžně dostupné od zavedených značek...). Tak se jde do NGK... Díky za pomoc ;)
mykovec
Klubové ID: 3813
#12 Příspěvek od mykovec »
Jen pro zajímavost, pod mojí N53 etk ukazovalo 2 druhy cívek, ty Bosch, toho času dodávka přerušena (i když bylo jasný, že je asi Bosch vyrábí pořád dál, akorát pod jiným číslem) a Delphi, který jsem ale tenkrát nikde nesehnal. I proto jsem koupil NGK, protože těsně předtím jsem kupoval oem svíčky (ngk).
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... park_plug/
Zajímavý ale je, že pod tou 325xi E90N, co tu někdo vyhodil už se ty Delphi vůbec nenabízí a Bosch už má číslo taky jiný.
Henry_E90
#13 Příspěvek od Henry_E90 »
Já narazil na další zajímavost :D Že je ke svíčce potřeba "dvanáctihran", to bych ještě přežil, ale že je svíčka pod úhlem cca 5 stupňů oproti "tunelu" ke svíčce, to mě docela zaskočilo :D To by mě zajímalo, kolik procent lidí svíčku při instalaci poškodí. Snad nebudu jeden z nich... Utahovací moment by pak měl být 20 - 25 Nm.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#14 Příspěvek od TANN3R »
A na tom obrázku krásně vidíš, proč to tak musí být.
Kolik procent lidí poškodí svíčku sice netuším, ale asi to bud hodně vzhledem k tomu, že i na "normálním" motoru kde kterej ocas zničí závit v hlavě :D
