E36 centrál
mOira_dva
Klubové ID: 3785
E36 centrál
#1 Příspěvek od mOira_dva »
Zdravím, na e36 325 coupe předfacelift (resp. Alpině B3) se mi objevil problém se zamykáním a než se vrhnu na sborku a rozborku, zkusím problém aspoň lokalizovat touhle cestou:
Stejný problém je při odemykání klíčkem i dálkou a jde o to, že při zamykání se auto zamkne a okamžitě odemkne. Při druhém pokusu se již v pořádku zamkne. Odemykání dtto, tedy nejprve se odemkne a okamžitě zamkne, napodruhé již v pořádku odemkne.
Evidentně se nejedná o náhodu, pokusů bylo X a pokaždé stejný průběh, vždy cvak-cvak a napodruhé v pořádku.
Je to spíš obtěžující než nějaký zásadní problém, ale netuší někdo, v čem je zakopaný pes? Díky moc za tipy!
Foldas
Re: E36 centrál
#2 Příspěvek od Foldas »
prvně bych zkontroloval dráty do víka kufru
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
Re: E36 centrál
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ano tohle často dělají zlámané kabely do zámku víka kufru (popřípadě i bočních dveří)
icecold
Klubové ID: 3777
Re: E36 centrál
#4 Příspěvek od icecold »
dráty od víka kufru čidla na b sloupcích, případně zkusit resetovat /vyměnit ZKE
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mOira_dva
Klubové ID: 3785
Re: E36 centrál
#5 Příspěvek od mOira_dva »
Díky všem za tipy, zatím to vypadá na B sloupek u řidiče, nejspíš se prodřel obal na pár kabelech, co vedou do dveří a brnkají o sebe.
