Ahoj,
neměnili jste někdy stahovačku na zadním okně ? Podařilo se mi všechno postupně demontovat a dostal jsem se až k mechanismu. Nicméně je tam ozubené kolo, uvnitř mezi dveřmi a oknem a z druhé strany je torx T20. Mělo by se kolem nějak pohnout speciálním připravkem č. 5 1 3 240, ale ten nemám a pokud jsem torxem točil dle postupu po směru ručiček, tak to nejde, asi to bude nějak aretované. Má někdo zkušenost s bezrámovým oknem ?
Díky za postřehy.
GT F07 výměna stahovačky zadního okna
Re: GT F07 výměna stahovačky zadního okna
Potřeba povolit to ozubený kolečko tím přípravkem. Přes ten torx to nepovolíš
Snejk
- Klubové ID: 2166
presne tak, bez pripravku to ani nerozdelavej. zbytecna prace
- Klubové ID: 482
my to vždycky nějak povolili, ale už nevím jak
každopádně systém je to nahovno.
Snejk
- Klubové ID: 2166
nebo si ten pripravek vyriznout z kusu plechu- ono to neni nejaka zazracna vec
No, systém zcela na hovno, nicméně jsem se dívala na nějaké video youtube a tam to borec, tedy na MINI cooperu povoloval Siki kleštěmi.. teorreticky by to asi mělo jít ne ? docela by se tam asi dostat dalo... Mám to už právě rozdělané a je to nahovno, okno mám přes noc zalepené a přípravek jsem se díval maximálně sehnat přes internet za nějakých cca 40 dolaru. To by mi bylo asi jedno ale není mi jedno že mi auto stojí, je denně v provozu... a něž to dorazá z Ebay....
Tak to vyřešily Siki kleště
díky za rady ...
