Cauvec Bramboraci,
Potřebuji docela poradit s E65 730d 160kw r.v. 2004
1.problem
Pokaždé když nastartuji a chci zařadit z P na D či R, tak mě to automaticky vyhodí na N a třeba po 5-10 pokusech se mi podaří tam zařadit D či R. Rad bych se dozvěděl jestli je to chyba v te páce a nebo jinde.
2.problem
Ve většině případu když tam mam D tak jako kdyby auto pri rozjezdu měla zařazené místo 1 třeba 3,4 nemá tah a zase někdy to funguje bezproblemu.
Jestli se najde někdo kdo se setkal s těmito problémy a nebo by mě poradil, budu velice rad a případně kdyby jste mi někoho zkušeného z Brna a blízkého okolí poradili.
Díky za vaše rady
e65 730d-po zařazení vyhodí na N, někdy netáhne při rozjezdu
Dragonerix
Re: E65 730d POMOC!
Napřed diag. Jinak v pace problem nebude spis v automatu, třeba olej nebo těsnění... A co se problému 2 tyka tak bud sani, egr, turbo... Tam toho muze bejt dost
Re: E65 730d POMOC!
Zkus poprosit Jaraxe. Myslim, ze na diag ti to klidne napichne. Sice je na naftu alergicky, ale zkusit ho ohledne rady muzes. Je rozumny a da se to s nim probrat.
Re: E65 730d POMOC!
Když je převodovka v nouzaku, tak jede porad na 3 nebo 4
Re: E65 730d POMOC!
Jedno je jasny, bez diag muzes jen hadat. Ja delsi cesty bez diag vubec nejezdim. Beru to jako soucast povinne vybavi u e66tky. Ne, ze by to bylo poruchove auto, ale neco se da vyresit na dojeti. Mne, kdyz zdechlo auto, tak jsem zavolal Jaraxovi a on mne poradil, at mrknu na tohle i tohle a vedel jsem, ze bez odtahovky se nikam nehnu, a ze je altik kaput.
