Bmw e91- problém se signalizací nezapnutého pásu spolujezdce
Dan91
#1 Příspěvek od Dan91 »
Ahoj, tepoval jsem sedačky u bmw e91 (320d 120 kw předfacelift, polokůže), mám problém, že při jízdě bez spolujezdce mi pípá, že spolujezdec nemá zapnutý pás..(sedačky už jsou dávno suché) prostě to čidlo v sedačce spolujezdce blbne.. nesetkal se s tím někdo? Jak to vyřešit? Nerad bych třeba při menším nárazu nebo při nabourání někým docílil toho, že mi zbytečně vyletí airbagy u spolujezdce, i když tam nesedí.. díky za rady.
matiz
Klubové ID: 3204
Re: Bmw e91- problém se signalizací nezapnutého pásu spoluje
#2 Příspěvek od matiz »
Bude to stat nejake penize, mas vadny senzor obsazeni sedadla... Diagnostika to zcela jiste potvrdi.
Dan91
#3 Příspěvek od Dan91 »
Tak už se to vyřešilo samo :) teprve to zřejmě pořádně vyschlo a funguje to, jako dřív :) mě to bylo divný, že by to z ničeho nic odešlo.. :)
