P: BMW e36 328i M-Packet samosvor :)
koki
#1 Příspěvek od koki »
Přesné typové označení vozidla: BMW e36 328i M-Packet
Druh karoserie: sedan
Rok výroby: 05/1995
Objem válců: 2796 cm3
Výkon: 142kw
Druh paliva: benzín
Barva: červený hellrot
Počet najetých kilometrů: 310t
Stav vozidla: výborný (zbytek viz text)
Platnost STK: 07/2016(možnost zřízení), SPZ v depositu, garážované, nevyužité.
Cena pevná:139tis bez kol, s alu BBS za příplatek, KOLA NEJSOU SAMOSTATNĚ NA PRODEJ, ŽÁDNÁ VÝMĚNA ZA JINÝ VŮZ, POUZE PRODEJ, EKO daň zaplacena
Popis výbavy: klima, vše v elektrice, šíbr, přední zadní okna, vyhřívané anatomické sedačky polokůže na svoji dobu zachovalý udržovaný nevybydlený interiér nekuřák, velké BC, muzika HARMAN KARDON- hraje výborně :) , originál M3 zrcátka, černá stropnice, M3 volant, M orig, orig řadička M3
Popis provedených oprav: vše potřebné udělané, nový podvozek XYZ supersport (výška + tuhost + odklony) zadní stavitelná spodní ramena, uzávěrka diferenciálu (samosvor!! :) ), všechny filtry + kapaliny vyměněny, nový paliová pumpa + regulátor tlaku, nové svíce iridiové, cívky NGK, všechny těsnění motoru, řemeny+kladky, vodní pumpa. nový chladič + od klimy + orig. hadice, termostat altík po repasy, čidla motoru vačky, kliky, klepání od VDO, nové 2x lambda sondy NTK, nový potenciometr klapky sání, čidla teploty vzduchu i motoru, čidlo ABS, těsnění sání, nové orig. koleno, nový orig. separátor oleje + orig hadice, nové orig. plynové lanko + pedál, nové orig. podběhy, všechny ložiska kol SKF + nové orig. brzdové štíty, brzdové pancéř hadice STOPTECH, ramena Lemferder, všechny silentbloky powerflex + strongflex. tyčky řízení Lem., stabilizátory Lem.. nová spojka + dvouhmota LUK. X-brace, přední, zadní bitelné rozpěry motoru+kufru, nová 100Ah baterie, nové brzd kotouče +desky + obložení ručky, přetěsněný a udělaný Vanos motoru (Beisan sada)
Popis nutných oprav, nebo nedostatků: zbývá opravit lemy, prahy, lehká vůle v řadičce, občas zlobí ježek, nalomený kousek předního lízátka pod M nárazník. Vše ostatní udělané viz výše.
Kontakt: 730 541 321
Auto vhodné jak na běžné ježdění tak okruh. Při opravě použity pouze originál a kvalitní díly, motor jede výborně. Pravidelně měněný olej COMMA 5w50, nedávno nová geometrie Renocar Brno, pokud se neprodá nevadí :)
Auto je pro někoho, kdo moji práci na autě dokončí... a pro někoho kdo ví co chce.
Více foto zde: http://kokibmw.rajce.idnes.cz/BMW_e36_328i_prodej/
Vážní zájemci volejte, na sms neodpovídám.
Naposledy upravil(a) koki dne pát 11.08.2017 21:15, celkem upraveno 1 x.
Joshuax
Klubové ID: 2833
Re: P: BMW e36 328i M-Packet samosvor :)
#2 Příspěvek od Joshuax »
+1 za odvedenou praci ;)
Ten swap je zapsany ?
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
koki
#3 Příspěvek od koki »
díky, ale to není swap! :shock: od výroby 328i ;)
Joshuax
Klubové ID: 2833
#4 Příspěvek od Joshuax »
Aha, mel jsem za to, ze to davali az od FL od 96, clovek se porad uci ;)
ex E53 3.0i
koki
#5 Příspěvek od koki »
jj myslím, že se motorizace M52B28 dávala od 1994-1998 :)
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#6 Příspěvek od J0HN3C »
Up pro krásný a technicky zajímavý sedan!
Já mám 328 z dubna 1995. Tak někdy od tehdy se prej dával tady ten motor.
koki
#7 Příspěvek od koki »
díky ;)
